Assemblage van een Ural M72 Zijklepper
Algemene vragen en antwoorden
Re: Assemblage van een Zijklep Motor
Berichtdoor Frank65 » Zo Feb 18, 2018 22:07
Teun schreef:.... de mijne moet uitelkaar iets kapot in de voorvork.... :cry:
Het is een hele beleving zo'n Rus :D
Meest gebruikte gereedschap is bij mij de vijl en de ijzerzaag omdat eigenlijk niks past.
En helemaal wonderbaarlijk is dat dit zomaar kan, ga maar eens wat vijlen aan een Jap, daarna doet ie het waarschijnlijk niet meer.
Volgende vijlsessie is de voorrem, de kabel past er niet in, het gleufje is de smal :slaan:
Berichtdoor Benno van Ham » Ma Feb 19, 2018 00:33
frank, was vroeger vrij normaal in de automotive wereld. Veel onderdelen waren ongeveer goed en moesten nog worden nabewerkt. In oosterse dames zijn natuurlijk wel de overtreffende trap daarin want je moet idd. bijna alles nabewerken. ben af en toe zelfs wel eens verrast dat iets zomaar wel goed in elkaar past.
Ach, het houdt het leuk en vooral betrokken. Ik ken bijna alle onderdelen in mijn motoren omdat ik ze al dan niet noodgedwongen wel een een keer in mijn handen heb gehad.
Berichtdoor nicolai » Ma Feb 19, 2018 21:23
Het viel mij laatst ook op toen ik aan een oude motor van Mercedes 1953 aan het sleutelen was,
olie filter is nog uitwasbaar en het luchtfilter ook, maar de motor zelf is ook gewoon repareerbaar.
Zo kun je bij onze motoren nog zelf remschoenen klinken of lijmen, moet je eens mee aankomen in een Japanse winkel.
Die ouwe meuk kom je vaak nog verder mee dan het moderne, wel meer onderhoud maar als je dat doet is het oke.
Maar ff wat anders? je leg al 29 pagina's te lullen over je motah..... op z'n Haags dan!!!!
Berichtdoor Frank65 » Zo Mar 04, 2018 10:11
Heeft iemand ooit eens iets gelast aan de voorvork onderpoten ?
Ik heb nu de wielen erin, inklusief de remmen, en hij remt dus niet. Aangezien ik remmen nogal belangrijk vind, zit nu met de gedachte te spelen om een schijfrem te monteren.
Hiervoor moet er een stuk op de voorvorkpoot worden gelast om de remklauw te bevestigen. Aangezien het belangrijk is om te weten welke materialen je aan elkaar last moet ik weten wat ik daar aan vast kan lassen.
Ik denk zelf een dik stuk platstaal. Maar is de poot ook van staal ?
Dus van welk materiaal moet het stuk zijn wat ik op de poot moet lassen ?
Berichtdoor Benno van Ham » Zo Mar 04, 2018 16:24
m72 is de onderpoot gewoon ijzer dus daar kun je zo'n beetje elk materiaal tegenaan schijten als je zin hebt. zou je eerst eens niet gaan rijden ermee. Remmen moeten inlopen en meestal duurt het echt wel een 50-100 kilometer voor er fatsoenlijk geremd kan worden met die voorkant. Ook al is alles op maat gemaakt en geslepen betekend nog niet dat het ook echt werkt.
Een schijfrem is natuurlijk vreselijk lelijk op zo'n fiets.
Lupo
Berichtdoor Lupo » Zo Mar 04, 2018 16:52
Een Schijtrem. :lol:
Berichtdoor Frank65 » Zo Mar 04, 2018 17:44
Mooier is uiteraard de originele naaf, vind ik ook, maar ik wordt schijtziek van die trommelremmen, je blijft bezig om die goed te krijgen.
Ik wil wel de remhandle aan het stuur in takt laten, dus er komt geen rempomp op het stuur, dat vind ik ook te lelijk. Ik wil dat oplossen met een rempomp voor een achterrem, die zou je dan via en hevel met de originele remkabel kunnen bedienen.
Voorwiel van een Suzuki Savage is dezelfde maat als de Russische velg, je hoeft alleen de kogellagers te vervangen en het wiel naar het midden uitrichten met bussen, dan heb je een wiel met schijfrem. Voor de remklauw moet dan wel een stuk ijzer voor de bevestiging worden gelast. Rempomp onder de tank, bediend met de originele remkabel.
Ik ga eens wat uit dokteren, kan altijd nog terug naar de trommel als het echt super lelijk wordt.
Lupo
Berichtdoor Lupo » Zo Mar 04, 2018 19:41
Er zijn remplaten van bepaalde automerken, die in je trommel passen. Valt nauwelijks op.
Teun
Berichtdoor Teun » Zo Mar 04, 2018 21:27
Hoi Frank,
Neem ik die velg, en trommel wel over :toost:
Of
Rustig inrijden en in remmen... is toch gewoon mooi zo,n dubbelwerkende remtrommel... je bent er bijna... doe maar even een complete afbeelding van de fiets.... :stampen:
Berichtdoor Frank65 » Zo Mar 04, 2018 21:32
Inremmen wordt denk ik een langdurige kwestie. Er raakt ongeveer 2 cm van de bekleding de naaf, daarna loopt het weg tot 2 mm lucht tussen naaf en remschoen. Moet ik 2 mm weg remmen :(
Wel apart, ik dacht dat ze netjes op maat waren gemaakt.
Berichtdoor Benno van Ham » Zo Mar 04, 2018 21:49
inremmen gaat best snel hoor en ander even helpen met een vijl :)
Ja, je kunt net zoals rob maier bv. een hydraulische trommelrem pas maken op je voorkant, ziet er lekker klassiek uit. rempomp van een oude BMW /s onder de tank en met een kabeltje daarnaartoe. Klassieke looks en toch redelijke remmen.
Teun
Berichtdoor Teun » Zo Mar 04, 2018 22:08
Heb je wel de juiste remschoen, die van mij past als een huis in de trommel, ik ging eerst eenbeetje schuren... en opnieuw passen... komt vast goed Frank... de lente is begonnen...
Teun
Berichtdoor Teun » Zo Mar 04, 2018 22:11
En de remschoenen kun je stellen zodat ze, als je ze open drukt mooier de ronding van de naaf volgen, maar dat heb je vast al geprobeerd....
Berichtdoor Frank65 » Zo Mar 04, 2018 22:17
Ik zat nog te denken, grof schuurpapier aan binnenkant naaf plakken en dan even snel inremmen :D
Vind de schijf wel een leuk projekt, we gaan het zien.
Berichtdoor robm84 » Ma Mar 05, 2018 00:45
Waarom dan niet voor een hydraulische trommelrem?
:wink:
Berichtdoor Frank65 » Ma Mar 05, 2018 12:49
Hydraulische trommelrem heb ik ook aan gedacht. Kadett C of van een oude Escort zou moeten passen met de diameter. Alleen moet ik dan aanpassingen maken waar ik de spullen niet voor heb.
Schijfrem is makkelijker voor me en ik kan een wiel met remklauw van een Savage voor een prikkie kopen.
Berichtdoor robm84 » Di Mar 06, 2018 00:56
Zo moeilijk is het allemaal niet hoor.
En de remplaten heb ik zo nog liggen als u interessen heeft. Het te bouwen spul kan in een zaterdag middag pas gemaakt zijn voor je hoor ;-).
Laat maar weten.
Groet rob
Berichtdoor Benno van Ham » Di Mar 06, 2018 08:56
Rob, ho maar met aanbieden, dat setje wil ik wel hebben :)
Berichtdoor robm84 » Di Mar 06, 2018 14:15
Ssst er ligt nog wel wat (meerdere) in de schuur hoor benno. Dus als je wat wil...
Berichtdoor Benno van Ham » Di Mar 06, 2018 14:57
ik zit er idd. hard over na te denken om het op de MT16 te bouwen, in combinatie met een oude BMW rempomp onder de tank lekker klassiek maar toch remmend.
Berichtdoor Frank65 » Di Mar 06, 2018 20:21
Rob, bedankt voor je aanbod ik zal er eens goed overnadenken.
De trommelrem is gewoon foutief op straal gemaakt, geen idee hoe ze dat gedaan hebben maar aan één kant van de remschoen meet ik 201 mm diameter en aan de andere kant 198 mm. Om dat goed te krijgen kan ik een hele dag gaan vijlen. En dan wordt het toch niet rond.
Voor een schijfrem heb ik alle spullen in huis (nog van de vork van de MT11). Als ik de rempomp mooi kan wegwerken ga ik dat denk ik proberen. Remmen zijn immers van levensbelang en dan verkies ik toch veilig boven mooi.
Ik zal het hier wel gaan schrijven wat het gaat worden, ik kom waarschijnlijk weer onverwachte dingen tegen die het weer ingewikkeld maken :lol:
Teun
Berichtdoor Teun » Wo Mar 07, 2018 20:57
Hoi Frank....
Zitten de remschoenen niet verkeerd om, gaat morgen de mijne is bekijken.... als je een keer in de gelegenheid bent, maak eens een afbeelding van de bovenkant van de trommel met remschoenen in beeld, ter vergelijking.
Succes met ombouw
Berichtdoor Frank65 » Ma Mar 19, 2018 22:26
Ik ben bezig geweest met de schijfrem, dat is op zich wel te doen, maar het ziet er inderdaad niet zo mooi uit.
Dus toch maar weer de trommelrem tevoorschijn gehaald. Aangezien de remschoenen absoluut niet passen heb ik besloten om te proberen deze zelf op de juiste maat te maken. Ik ben begonnen met de remtrommel zelf, de naaf dus, de naven die ik had gekocht waren uitgedraaid, maar door het inspaken trekt de boel toch weer ietsjes krom.
Ik heb een stuk schuurpapier op het deel van de remschoen geplakt daar waar er contact was met de trommel. Vervolgens het wiel over de as op de bankschroef, remankerplaat erin en draaien maar. Er zat inderdaad een stuk met meer weerstand. Na best lang draaien heb ik dat weg gekregen en zijn de trommels nu dus rond. Aan het schuurpapier zie je hoeveel raakvlak de remschoen had, geen wonder dat die niet remde.
Volgende stap is schuurpapier op de trommel plakken en dan de remschoen afschuren, omdat ik een Ural duplex remankerplaat heb kan ik de remschoenen van binnen opdraaien, zodat de remschoen steeds hoger komt, uiteindelijk moet dat resulteren in een raakvlak over de gehele remschoen.
Maar dat gaan we morgen doen, moet eerst krijtjes kopen.
Berichtdoor Benno van Ham » Di Mar 20, 2018 01:10
lekker bezig frank. blij dat je voor de trommeltjes kiest. ik vind schijven op zo'n mooi oud ding geen porum.
Berichtdoor Frank65 » Di Mar 20, 2018 19:01
Zo de remschoenen zijn op maat geschuurd. Was wel een heel gedoe er is best veel af.
Het schuupapier heb ik met Bison kit geplakt en met de verfbrander weer verwijdert door het warm te maken, je trekt het er dan zo vanaf.
Heb 1 keer gehad dat de hele zooi muurvast klem zat, te enthousiast de schoenen opgedraaid, je moet echt kleine stukjes doen en lang doorschuren.
Remankerplaat nog goed gezet, de afstand tussen de scharnierpunten moet gelijk zijn. De stang heb ik verstevigd met verbindingsstukjes voor M6 schroefdraad.
Berichtdoor nicolai » Di Mar 20, 2018 21:32
Ik moest eerst even kijken op de foto's wat je precies gedaan had met dat schuurpapier.
Maar je hebt het aan de binnenkant van de trommel geplakt, geniaal gevonden!!!
Ga ik onthouden, bedankt voor de tip! en natuurlijk bedankt voor al je info en project.
Berichtdoor Frank65 » Wo Mar 21, 2018 00:05
nicolai schreef:Ik moest eerst even kijken op de foto's wat je precies gedaan had met dat schuurpapier.
Dit werkt trouwens alleen met een Ural duplex rem, omdat je de remschoenen kunt verstellen aan de binnenkant, zo kun je steeds kleien stukjes verder opdraaien totdat alles raakt.
Een ander soort kun je denk ik het beste op de juiste diameter laten afdraaien op een draaibank. Dat op straal slijpen werkt blijkbaar niet voor een Rus, zoals is gebleken.
Berichtdoor Frank65 » Do Mar 22, 2018 18:26
De remmen lijken te werken, ik krijg hem nu niet meer er doorheen geduwd. De handle krijg ik ook niet tegen het stuur, betekent toch dat die erg strak staat, klein stukje trekken en hij klemt al. Ga het pas echt weten als ik kan rijden, ga er maar vanuit dat het goed zit nu.
Achterrem heb ik ook afgesteld die pakt wel goed, althans voor zover ik dat kan beoordelen, voorlopig laat ik de remmen voor wat het is.
Heb vandaag gevochten met de uitlaat. Ik heb zo een "Brullende Beren" uitlaat van Jan Wassenaar met een dwarspijp tussen de 2 bochten.
Die dwarspijp gaat er niet tussen passen, toch weer te grote toleranties. Maar je kunt flexibele uitlaat pijpen kopen, heb er 1 besteld die zal dan wel passen.
Verder toch hier en daar even "kracht" moeten gebruiken om de handel in de juiste positie te krijgen :lol:
De bochten zijn te lang, de dempers gaan het bevestigingspunt voorbij, dus daar gaat de ijzerzaag in. Zal wel een kort frame hebben denk ik zo.
Na heel wat passen en meten lijkt het mij dat de dempers aan de binnenkant van de achterste schokbreker moeten worden bevestigd, klopt dat ?
Verder is het gat in de linker cilinder te groot voor de bocht, er zit vrij veel speling op, wat kan ik daarvoor het beste gebruiken om dat te dichten ?
Berichtdoor Benno van Ham » Do Mar 22, 2018 20:11
Dempers monteer je normaal aan de binnenkant van de schokdemper idd. Bij een te ruim gat vullen met dun asbestkoord of kachelkoord. Als dat niet past vloeibare pakking ertussen
Teun
Berichtdoor Teun » Do Mar 22, 2018 20:30
Ontzettend mooi Frank die Duplexrem..... :toost:
Ik weet niet hoeveel ruimte je moet opvullen ten opzichte van de uitlaat bocht, ik had hier een keer een setje bussen met opstaand randje daarvoor. Werkte perfect.
Terug naar “Algemene vragen/antwoorden”
