Zijspan kleien
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor nicolai » Za Okt 29, 2011 20:48
Bak eraf, V8 erop!!!! vario ertussen direct op het cardan
Lijkt me een leuk idee, ook een 300ltr lpg tank staat errug leuk ernaast met 2 zadels erop voor de kinderen, ha ha ha
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor Benno van Ham » Za Okt 29, 2011 22:33
Nikky, die gastank kan vast iets kleiner. De RRC loopt maar amper schadelijker dan mijn zijklepper. Die doet 1 op 7 a 8, de RRC 1 op 6 7 (en die sleept dik 2 ton mee ipv de schamele 200 kg van de zijklepper. Maar een dikke V8 onder de motor is al vaker gedaan, kijk maar eens op de Boss Hoss modellen. Super lelijk maar als je van een dikke v8 houdt ...
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor nicolai » Ma Okt 31, 2011 21:02
Hoi Benno,
Ja dat weet ik maar ik heb nog nooit een cummins op een zijspan zien staan als aandrijving
Lijkt me wel leuk zo,n mijn werk machine, beter dan rolls of bentley hoewel dat ook wel weer cool zou zijn
Een rolls royce is natuurlijk een vlag op een modderschuit ha ha ha
Maar een grote Lpg tank naast de motor is ook, vooral de 2 ural zadels erop voor de kinderen met vangnet!
Het is dat ik geen tijd heb......ik denk dat de politie je gelijk van de weg haalt.
bmw
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor bmw » Do Nov 10, 2011 22:19
benno naar mijn weten is het niet meer toegestaan om aan een bestaand frame
een hulpframe te bevestigen om zijspan te rijden .want met een hulpframe krijg je hem nooit door de keuring
en als je zo gaat rijden zonder dat hij gekeurt is en er gebeurt wat [ aanrijding] kun je big trobbels krijgen .
of je moet een frame hebben dat af fabriek geschikt is voor zijspan .
zelf heb ik dat ook lang gedaan .
laat even weten als de regels weer verandert zijn . :schieten:
groetjes john
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor handjesman » Do Nov 10, 2011 22:33
Keuring??/ Welke keuring!
Volgens de wetgeving en de RDW is een zijspan niets meer of minder dan een ACCESSOIRE! :slaan:
maw: aanhangen en karren maar. :mrgreen:
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor Benno van Ham » Do Nov 10, 2011 23:09
BMW, inderdaad. Voor nederland bestaat een zijspan nog steeds niet als een entiteit OF het moet onverbrekelijk zijn. Onze aangedreven russen bv. kunnen niet zonder en zijn combinaties. Een bmw met subframe en een bak is geen enkel probleem. Sterker nog, is eigenlijk de enige manier waarop je een zijspan aan een modernere motor kunt hangen. Het is verboden om aan het originele frame te lassen. Een subframe vastmaken (met klemmen en bouten) is de way to go. Zelfs de professionele bouwers doen het zo. Vaak gaan die nog wat verder met aangepaste vorken, remmen, ophangingen etc.
Keuringen zijn niet gebruikelijk. Het mag maar hoeft niet.
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor nicolai » Vr Nov 11, 2011 22:23
Ik zit zelf ook met een mk 338 probleem weten jullie daar een oplossing voor
de laatste keer dat ik aan klopte bij de royal airforce had ik al problemen met de naverbrander
en de ontsteking bij de opstart van de turbines en elektronica met mijn laatste ontwerp
Het probleem zit in de diodes tussen de voor en na ontsteking en wat daar tussenin zit?
Ik vroeg mij af of daar een zinnige oplossing voor is of dat ik het tijdstip moet verzetten zonder
de voorprogrammering te moeten veranderen of moet ik het synius configbestand veranderen om de naverbranders
aan de gang te krijgen?
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor handjesman » Vr Nov 11, 2011 22:53
nicolai...........nogmaals; wat drink jij de laatste tijd?!?! :toost:
(wil ik ook een flesje van :wink: )Handje.
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor Benno van Ham » Za Nov 12, 2011 09:10
Volgens mij hangt hij teveel boven de tank van zijn span. hij zou er beter mee gaan rijden dan komen die nevels tenminste uit zijn hoofd.
dneprdiesel
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor dneprdiesel » Za Nov 12, 2011 11:17
Nicolai, ik denk dat het de flux-capacitor is.
Als die niet de 1,21 gigawatt kan leveren doet die het niet. :toost:
Dit was weer een interessant gesprek.
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor nicolai » Za Nov 12, 2011 21:58
Ik doe niet aan gigawatt maar watt/piek in 10MW/jaar bij www.wijwillenzon.nl
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor Benno van Ham » Do Nov 17, 2011 23:02
Zo, we zijn weer een stukje opgeschoten. Gisterenavond de ankerplaat van de zijspanrem afgemaakt en doorgelast en het subframe aangepast wat aan de motor moet. Beiden zijn nu af en definitief bevestigd. Alleen de bovenste schoorogen staan nog los om de precieze hoek te bepalen. Aankomend weekeinde eens een proefpassing gaan doen van het geheel.
Tevens de draadboom van de BMW doorgeknipt om een splice te maken naar het zijspan. Paar mooie stekkertjes gekocht en morgen even een nieuw boompje maken. Extra voedingen (gezekerd) vanaf de accu mee naar de bak zodat ik er in ieder geval een aanstekerplugje in kan maken.
Alles gaat nog goed komen ook begin ik te denken.
espe
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor espe » Vr Nov 18, 2011 00:55
Ik weet het wel zeker Benno, dat gaat helemaal goedkomen! :wink:
RUStig aan man!
Don't ride on the grass, smoke it.
TSDF forever!
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor Benno van Ham » Za Nov 19, 2011 20:34
Zo, vandaag voor proef het frame gepast. Achterste steun nog verlengen en de voorste schoor inkortten en dan wordt het wat.
Wiel kan remmen, nu nog de aansluiting aan de achterrem van de BMW bij elkaar verzinnen. Verder is ook het laswerk aan de bak vandaag begonnen en de kabelboom is af en gesplitst. Voorlopig nog veel te lang gelaten maar ja, afknippen kan altijd nog.
Span lijkt mooi recht te zitten aan de motor, dat gaat goed komen.
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor handjesman » Za Nov 19, 2011 21:04
Heb je nou speciaal voor moi die prachtige classic er bij op gezet? :wink: DANK!
Komt idd. bijna goed met die motor van je. Je moet alleen die tupperware er nog af draaien!
ps. tankje is klaar. Alleen wel voor de zekerheid tankcure erin geflikkerd :D
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor Benno van Ham » Zo Nov 20, 2011 00:11
Handje, voor jou dan
we gaan toch al een beetje vreemd in dit forum :)
espe
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor espe » Zo Nov 20, 2011 13:03
Hee Benno,
De meeste mensen lieren hun rover de plas uit, maar jij liert hem de plas in?? :D
RUStig aan man!
TSDF forever!
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor Benno van Ham » Zo Nov 20, 2011 13:55
Was een mercedes eruit aan het lieren die weer eens dacht beter te zijn. Denken die duitsers altijd dat hun grundlichkeit de engelse go-anywhere mentaliteit overstijgt. Ach, geeft mij gelegenheid om rustig de kabel weer eens te strekken.
p.s. hier het slachtoffer.
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor Benno van Ham » Zo Nov 20, 2011 16:51
Maar nu weer even serieus. Heeft er iemand een BMW rempedaal van een RT over ? Ik zit eraan te denken om maar twee rempedalen te gaan gebruiken om het span mee af te remmen. Is volgens mij de mooiste oplossing
espe
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor espe » Zo Nov 20, 2011 17:38
Benno, ik zou aan het huidige rempedaal een soort evenaartje bevestigen en vandaar uit splitsen naar beide remmen. Dan vang je het lengteverschil automatisch op. Als je dan op de kabel van de zijspanrem een stelbout maakt voorzien van een veer en die dus verbind met het evenaartje, dan kun je ook de mate van meeremmen instellen.
RUStig aan man!
TSDF forever!
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor handjesman » Zo Nov 20, 2011 20:31
Dat is dus hetzelfde systeem als op de dneprs is te vinden. Ik ben er niet echt gelukkig mee! Het meest ideaal is toch wel een hydraulisch systeem met drukverdeler. Maar ja.......... `t is niet anders. Het ural systeem met 2 pedalen biedt dan toch de meeste stelmogelijkheden.
kun je niet een kompleet remsysteem van een ural span monteren, Benno? Of komt dat niet overeen met de Scheissemaschine? :mrgreen:
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor Benno van Ham » Zo Nov 20, 2011 21:00
Handje, het hele Ural systeem heb ik geen zin in. Moet ik weer een stang onder de bak door gaan maken met geleideoogjes etc. Ik ga gewoon aan de buitenkant van het BMWframe een pedaal monteren net zoals aan de binnenkant zit. Met mijn poezelige voetjes zal het geen enkel probleem zijn om ze allebei tegelijk aan te trappen denk ik en voor het betere bochtenwerk kan ik dan zelfs met alleen het zijspanwiel remmen :)
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor nicolai » Zo Nov 20, 2011 21:41
Ik vind het perzoonlijk een kut rem onder een ongelukkige hoek, veel te kort op het voetpedaal
hierdoor moet in in standje polio remmen, misschien het pedaal naar achteren verlengen is een optie.
Met 2 pedalen zou ik niet zomaar doen en raad ik af hoewel het goed zou kunnen werken vraag ik mij af wat er in een nood situatie zou gebeuren.
Probeer het eens als je het niet kunt laten wij horen graag al je bevindingen, en succes met het systeem, misschien is het wat!
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor Benno van Ham » Zo Nov 20, 2011 21:57
Nicky, natuurlijk zit ik er over te denken om de pedalen ook echt te koppelen dmv een brugje aan de voorkant. Ik zit er ook niet op te wachtten om in een noodsituatie oid ineens haaks rechts te staan omdat ik per ongeluk de verkeerde rem intrap.
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor Benno van Ham » Wo Nov 23, 2011 17:52
zo, vanmiddag een paar uurtjes vrij geweest en weer wat kunnen doen. Even buiten gepast voor de foto. Het rotte is nu weggeslepen uit de bak. Nu kan de plaatwerker er mee verder, dat gaat boven mijn pet. Ik kan niets strak krijgen.
Het begint erop te lijken langzamerhand.
eentje zonder bak
Eentje met bak, zonder rubbers voor en achter iets te hoog.
Lex
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor Lex » Wo Nov 23, 2011 21:42
Sow, je gaat snel Benno! Ziet er al goed uit hoor ... nog ff en dan: GAAAAAAAAASS :toost:
If it ain't broken ... fix it 'till it is!
Save the world, kill people ...
Ik jou afhalen? Ik ben toch geen chinees!?
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor Benno van Ham » Zo Nov 27, 2011 19:09
Zo, het dilemma met de achterrem is opgelost. Ik heb een tweede BMW pedaal (ouder model, is iets langer wist ik ook niet) aan de buitenkant van het frame gemonteerd. De originele pasbout verwijderd en vervangen door een draadeinde door en door. Aan de binnenkant het originele pedaal en aan de buitenkant het nieuwe pedaal gemonteerd. Werkt als een treintje. De nieuwe pedaal ligt net bovenop het oude pedaal. als je dus remt neem je altijd allebei de pedalen mee.
Remmen zijn nu apart stelbaar en werken ook nog eens !. Op dit moment hangt de middenbok er nog onder en die drukt de rem weer omhoog maar die gaat er van de week ook af.
Nog even de bedrading doen van de week en dan kan het ding een proefrit gaan maken (zonder bak weliswaar.)
De bak en spatbord liggen bij een bevriende spuiter die gaat proberen er iets moois mee te maken. tot die tijd zal het even met de losse bak zijn. Hoogstens een plank erop om wat ballastgewichten op te zetten.
Het wordt al wat.
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor Benno van Ham » Za Dec 03, 2011 18:57
Ik kon het niet laten, na de technische voltooiing moest ik haar even een shakedown geven
Rijdt best goed eigenlijk zo. Koelbox zit vol met stenen voor wat gewicht op de bak te hebben
Bij lage snelheid en slechte weg slaat het stuur nog een beetje, daareentegen loopt hij boven de 70 als een zonnetje met een handje aan het stuur.
Toespoor nog maar eens checken, staat nu op 40 mm, misschien ietsje minder geven of zo
Haakie
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor Haakie » Za Dec 03, 2011 19:43
Ziet er goed uit!
To be is to do - Socrates | To do is to be - Sartre | Do be do be do - Sinatra
I will probably leave this world the same way I came into it; screaming, and covered in blood
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor nicolai » Za Dec 03, 2011 21:26
Hee uhh Benno? leg dat eens uit! een bmw aan een ural zijspan, jij beweert toch altijd dat ze zo goed zijn!
