Zijspan kleien
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor Benno van Ham » Zo Nov 20, 2011 00:11
Handje, voor jou dan
we gaan toch al een beetje vreemd in dit forum :)
espe
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor espe » Zo Nov 20, 2011 13:03
Hee Benno,
De meeste mensen lieren hun rover de plas uit, maar jij liert hem de plas in?? :D
RUStig aan man!
Don't ride on the grass, smoke it.
TSDF forever!
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor Benno van Ham » Zo Nov 20, 2011 13:55
Was een mercedes eruit aan het lieren die weer eens dacht beter te zijn. Denken die duitsers altijd dat hun grundlichkeit de engelse go-anywhere mentaliteit overstijgt. Ach, geeft mij gelegenheid om rustig de kabel weer eens te strekken.
p.s. hier het slachtoffer.
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor Benno van Ham » Zo Nov 20, 2011 16:51
Maar nu weer even serieus. Heeft er iemand een BMW rempedaal van een RT over ? Ik zit eraan te denken om maar twee rempedalen te gaan gebruiken om het span mee af te remmen. Is volgens mij de mooiste oplossing
espe
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor espe » Zo Nov 20, 2011 17:38
Benno, ik zou aan het huidige rempedaal een soort evenaartje bevestigen en vandaar uit splitsen naar beide remmen. Dan vang je het lengteverschil automatisch op. Als je dan op de kabel van de zijspanrem een stelbout maakt voorzien van een veer en die dus verbind met het evenaartje, dan kun je ook de mate van meeremmen instellen.
RUStig aan man!
TSDF forever!
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor handjesman » Zo Nov 20, 2011 20:31
Dat is dus hetzelfde systeem als op de dneprs is te vinden. Ik ben er niet echt gelukkig mee! Het meest ideaal is toch wel een hydraulisch systeem met drukverdeler. Maar ja.......... `t is niet anders. Het ural systeem met 2 pedalen biedt dan toch de meeste stelmogelijkheden.
kun je niet een kompleet remsysteem van een ural span monteren, Benno? Of komt dat niet overeen met de Scheissemaschine? :mrgreen:
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor Benno van Ham » Zo Nov 20, 2011 21:00
Handje, het hele Ural systeem heb ik geen zin in. Moet ik weer een stang onder de bak door gaan maken met geleideoogjes etc. Ik ga gewoon aan de buitenkant van het BMWframe een pedaal monteren net zoals aan de binnenkant zit. Met mijn poezelige voetjes zal het geen enkel probleem zijn om ze allebei tegelijk aan te trappen denk ik en voor het betere bochtenwerk kan ik dan zelfs met alleen het zijspanwiel remmen :)
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor nicolai » Zo Nov 20, 2011 21:41
Ik vind het perzoonlijk een kut rem onder een ongelukkige hoek, veel te kort op het voetpedaal
hierdoor moet in in standje polio remmen, misschien het pedaal naar achteren verlengen is een optie.
Met 2 pedalen zou ik niet zomaar doen en raad ik af hoewel het goed zou kunnen werken vraag ik mij af wat er in een nood situatie zou gebeuren.
Probeer het eens als je het niet kunt laten wij horen graag al je bevindingen, en succes met het systeem, misschien is het wat!
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor Benno van Ham » Zo Nov 20, 2011 21:57
Nicky, natuurlijk zit ik er over te denken om de pedalen ook echt te koppelen dmv een brugje aan de voorkant. Ik zit er ook niet op te wachtten om in een noodsituatie oid ineens haaks rechts te staan omdat ik per ongeluk de verkeerde rem intrap.
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor Benno van Ham » Wo Nov 23, 2011 17:52
zo, vanmiddag een paar uurtjes vrij geweest en weer wat kunnen doen. Even buiten gepast voor de foto. Het rotte is nu weggeslepen uit de bak. Nu kan de plaatwerker er mee verder, dat gaat boven mijn pet. Ik kan niets strak krijgen.
Het begint erop te lijken langzamerhand.
eentje zonder bak
Eentje met bak, zonder rubbers voor en achter iets te hoog.
Lex
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor Lex » Wo Nov 23, 2011 21:42
Sow, je gaat snel Benno! Ziet er al goed uit hoor ... nog ff en dan: GAAAAAAAAASS :toost:
If it ain't broken ... fix it 'till it is!
Save the world, kill people ...
Ik jou afhalen? Ik ben toch geen chinees!?
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor Benno van Ham » Zo Nov 27, 2011 19:09
Zo, het dilemma met de achterrem is opgelost. Ik heb een tweede BMW pedaal (ouder model, is iets langer wist ik ook niet) aan de buitenkant van het frame gemonteerd. De originele pasbout verwijderd en vervangen door een draadeinde door en door. Aan de binnenkant het originele pedaal en aan de buitenkant het nieuwe pedaal gemonteerd. Werkt als een treintje. De nieuwe pedaal ligt net bovenop het oude pedaal. als je dus remt neem je altijd allebei de pedalen mee.
Remmen zijn nu apart stelbaar en werken ook nog eens !. Op dit moment hangt de middenbok er nog onder en die drukt de rem weer omhoog maar die gaat er van de week ook af.
Nog even de bedrading doen van de week en dan kan het ding een proefrit gaan maken (zonder bak weliswaar.)
De bak en spatbord liggen bij een bevriende spuiter die gaat proberen er iets moois mee te maken. tot die tijd zal het even met de losse bak zijn. Hoogstens een plank erop om wat ballastgewichten op te zetten.
Het wordt al wat.
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor Benno van Ham » Za Dec 03, 2011 18:57
Ik kon het niet laten, na de technische voltooiing moest ik haar even een shakedown geven
Rijdt best goed eigenlijk zo. Koelbox zit vol met stenen voor wat gewicht op de bak te hebben
Bij lage snelheid en slechte weg slaat het stuur nog een beetje, daareentegen loopt hij boven de 70 als een zonnetje met een handje aan het stuur.
Toespoor nog maar eens checken, staat nu op 40 mm, misschien ietsje minder geven of zo
Haakie
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor Haakie » Za Dec 03, 2011 19:43
Ziet er goed uit!
To be is to do - Socrates | To do is to be - Sartre | Do be do be do - Sinatra
I will probably leave this world the same way I came into it; screaming, and covered in blood
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor nicolai » Za Dec 03, 2011 21:26
Hee uhh Benno? leg dat eens uit! een bmw aan een ural zijspan, jij beweert toch altijd dat ze zo goed zijn!
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor Benno van Ham » Za Dec 03, 2011 21:58
klopt, die urals en dneprs zijn zo goed dat ik er mijn BMW mee heb geupgrade. Misschien krijg ik nou wel meer plezier met haar
p.s. vanavond nog even een rot oud spatbordje over het wiel geplakt want zo open is volgens mij wachtten op een prent van ome wout
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor Benno van Ham » Vr Dec 09, 2011 23:02
Nog eentje dan om de smaak erin te houden.
Vandaag lekker buitengespeeld met mevrouw. spatbordje duurde iets langer dan verwacht maar het zit er nu op.
spannetje loopt best redelijk. Vandaag even op de snelweg geweest en dat ging best. Lange afrit was beetje spannend omdat ik er wat te hard vanaf kwam maar alles liep goed af :)
Ik ben nog niet tevreden over:
Rem achter (BMW)
Stuurgedrag lage snelheid (erg zwaar)
Voorvering (te slap voor)
Iemand toevallig een 18"wiel van een Dnepr over ??
fred
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor fred » Zo Dec 11, 2011 09:29
Dag Benno,
Rem achter: plaats eens nieuwe remschoenen. Indien remschijf andere rempomp(made in Japan)
Stuurt zwaar+voorvering: kuip eraf en zwaardere veren plaatsen.
Heb nog een BMW velg liggen( gratis(geen lagers enz)
Heb toen op mijn GS zwaardere veren geplaatst voor en achter made bij Technoflex.
Grt Fred
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor Benno van Ham » Zo Dec 11, 2011 11:01
Fred, danke voor de adviezen, de kuip van de RT gaat er niet af, die is in de winter net zo lekker. De zwaardere veren zijn een goede eerste optie inderdaad. Ik heb achter op de motor al een veer zitten van Hyperpro. Prima ding, niets op aan te merken. ik ga hun maar eens bellen voor de voorvorkveren. Verder moet op het span nog een schokdemper die iets doet. De huidige veer is zo stjif, daar kan ik volgens mij een huis op bouwen voor er iets gebeurd. De veringsverbeteringen zullen waarschijnlijk al een boel doen voor de handling.
zo niet, dan toch maar de knoop doorhakken en Helga permanent tot sleurbraadworst bevorderen door een schommelarm-voorvork erin te gooien. zal toch wel een keer gebeuren denk ik op termijn.
De achterrem van de BMW heb ik vanochtend eens bekeken en die heb ik verkeerd in elkaar zitten zie ik nu, de remnok staat veel te schuin op de schoenen waardoor je effectief niet echt veel remt. Zal ik straks eens goed zetten.
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor Benno van Ham » Wo Jan 04, 2012 23:05
zo, de feestdagen zijn weer vorobij, het is geen weer om te rijden dus maar knutselen. Van wat restjes materiaal ben ik een bagagerekje aan het maken voor achterop het span. Ruwbouw is nu klaar en ligt te wachtten. Morgenavond probeer ik e.e.a. door te lassen tot een solide geheel. Daarna poederen en klaar is weer een stukje.
De plakbandjes zjin om het op zijn plaats te houden hoor, niets bijzonders.
De bak is inmiddels rechtgehamerd door ad en ligt nu te wachtten op plamuur en verf. Eind van de week zou er meer voortgang te zien moeten zijn volgens de spuiter.
Hier een tussenopname
Het wordt tijd dat dat ding af is verdikkie. Kan ik hem afbouwen en tenminste als gewoon span rijden. Ik begin mijn koelbox aardig beu te raken
dneprdiesel
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor dneprdiesel » Wo Jan 04, 2012 23:46
Ik vond die box net zo cool . :D
Dit was weer een interessant gesprek.
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor nicolai » Do Jan 05, 2012 21:27
Is heel herkenbaar de mijne heeft in deze fase heel lang stilgestaan.
Veel schuren en plamuren grond verven schilderen en nog veel meer, laagje na laagje is het beste en blijven schuren.
Ik zou hem niet spuiten maar rollen dan kun je dikkere lagen aanbrengen dan met spuiten en als laatste pas afspuiten.
Op zich niet zo heel veel werk maar je moet er effe sin an hebben!
Re: Zijspan kleien, de laatste loodjes bijna dan !!
Berichtdoor Benno van Ham » Vr Jan 27, 2012 22:41
Nou, de laatste loodjes komen nu in zicht. Na lang schuren en plamuren is de bak en het spatbord zo'n beetje spuitklaar. Volgende week is het hopelijk zover en kan ik het ding gaan afbouwen. Maar goed ook want ik begin me te vervelen, de Russen lopen goed. De K doet het ook prima, aan de auto's ben ik ook even klaar en uit verveling ben ik de grasmaaier en kettingzaag maar een grote beurt aan het geven.
Oh, tussendoor ook nog even een bagagerekje in elkaar geflanst van CV-pijp. Kan vast netter maar voor een eerste poging vind ik hem niet slecht geworden.
dneprdiesel
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor dneprdiesel » Za Jan 28, 2012 16:13
Het wordt mooi Benno.
Wat voor kleur (en) ga je verven/spuiten?
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor Benno van Ham » Za Jan 28, 2012 19:06
Kleur van de motor. Mystic Red metallic aan de buitenzijde. Onderzijde en binnenkant bak en spatbord zwart.
espe
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor espe » Za Jan 28, 2012 21:55
Mooi rekje benno! Ik ga er ook een maken voor op mijn wasmachine :D .
RUStig aan man!
TSDF forever!
Bijna, Bijna, Bijna !!!
Berichtdoor Benno van Ham » Do Feb 02, 2012 21:39
Vandaag even bij de spuiter geweest. Bak is gespoten. Morgen nog polijsten voor het nette en dan kan ik hem zaterdag ophalen. Mooi man, veel te mooi voor die oude BMW waar hij aankomt. Nou durf ik straks niet ermee te rijden omdat hij nog zo mooi en netjes is.
Hidde
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor Hidde » Do Feb 02, 2012 23:07
Dan wordt het dus een laag modder over het bakkie, of ook de BMW polijsten.
Ural IMZ 8.103 650
Suzuki DR BIG 750
Suzuki LS 650
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor Benno van Ham » Za Feb 11, 2012 19:02
Nou, ondanks alle beslommeringen dezer dagen toch even tijd gevonden om de combinatie weer wat verder op te bouwen. Nog wat electrische beslommeringen en ik ben er voorlopig even klaar mee. Ik vind het wel een mooi geheel geworden. het nieuwe spuitwerk is wat paarser in het rood dan de BMW maar dat schijnt nog bij te kleuren. tevens moet ik de motor nog een keer goed poetsen van de spuitert, dat schijnt ook te schelen.
Hierbij een paar picca's
Nou nog een smalle rechterkoffer want zoals verwacht past de originele er inderdaad net NIET tussen
dneprdiesel
Re: Zijspan kleien
Berichtdoor dneprdiesel » Za Feb 11, 2012 19:04
Mooie zijspancombinatie Benno.
