Schommelen maar
Schommelen maar
Berichtdoor Benno van Ham » Di Nov 06, 2012 22:54
Na mijn crash in Engeland moest het span toch uit elkaar en dus was het moment ook meteen daar om maar eens te gaan kijken naar een schommelarmvoorvork. Ruud had in het jaar al aangegeven er wel een in elkaar te kunnen kleien dus de koe bij horens gevat en de RT een paar weken uit logeren gestuurd naar Ruud. Die zou het grootste deel van het werk per slot moeten uitvoeren.
De oude telescoop was al snel gedemonteerd en toen kon de bouw beginnen. Balhoofd van de oude RT moest eruit want er zou een set kroonplaten van een K-serie gebruikt gaan worden. Hier kan een wat dikkere poot ingeschoven worden die meteen wat steviger is.
Na de montage van het K-kroonplaatje blijkt al wel dat er nu ook minder ruimte voor het stuur is, stuur draait nu strak tussen de kuip op en neer en nu valt meteen op dat de kuip een beetje een tik gehad heeft in Engeland. Nog niets bijzonders dus verder maar.
Staanders gebogen en gemonteerd voor de maatvoering
schommel gemonteerd voor de plaatsing van de schokbrekers
Remklauwen moeten er ook aan geloven en er worden een paar remplaten gemaakt die met een lager op de (ook nieuw gemaakte) vooras komen.
Spatbordje pas maken op de vork
Verder nog een hoop kleine zaken als nieuwe remslangen, nippeltjes, verloopjes, verplaatsen van de oliekoeler en natuurlijk het werk maar de vork is op zich nu ver af. Alle andere spullen (spatborden, bak etc.) zijn nog bij de spuiter maar binnenkort is het weer een zijspan, u hoort van me.
Groet,
Re: Schommelen maar
Berichtdoor nicolai » Za Nov 10, 2012 22:22
Dat vind ik wel een staaltje lef en durf zeg he! Knap man van Ruud!!!
Echt vakwerk en goed over na gedacht dat zie je gelijk, zeer creatief, mijn complimenten!
Hep je dat met een gewone buigpomp gedaan?
sandra
Re: Schommelen maar
Berichtdoor sandra » Zo Nov 11, 2012 21:44
yep eentje tot 2"
ik nog een paar fototjes
https://picasaweb.google.com/1091694770 ... 1759589682
Nee hebben we, ja kunnen we... vergeten!
Re: Schommelen maar
Berichtdoor Benno van Ham » Do Dec 06, 2012 12:24
Het gaat er op lijken. Spuitwerk is terug. Spatbordje voorvork zit er op. Zijspan-spatbord en bak komen vanavond als het goed is terug op zijn plaats. Het is alleen zo koud buiten momenteel.
Nu met biesje
Kleur is ook stukje beter.
Lex
Re: Schommelen maar
Berichtdoor Lex » Do Dec 06, 2012 13:45
Ziet er geweldig uit Benno! Hulde :toost:
If it ain't broken ... fix it 'till it is!
Save the world, kill people ...
Ik jou afhalen? Ik ben toch geen chinees!?
Erik
Re: Schommelen maar
Berichtdoor Erik » Do Dec 06, 2012 18:52
Lex schreef:Ziet er geweldig uit Benno! Hulde :toost:
+1
Re: Schommelen maar
Berichtdoor robm84 » Do Dec 06, 2012 20:40
mooi werk hoor!!
uit intressen, wat voor pijp diameters en wand diktes zijn er gebruikt??
Re: Schommelen maar
Berichtdoor nicolai » Do Dec 06, 2012 21:15
De binnen vorken zijn omgebogen dus dat blijft standaard en ik denk voor de grote U
een standaard draadpijp 1" maar kan ook 3/4"zijn en dan er een paar ooren aanlassen uit dik plaatmateriaal
zoals 10mm ofzo, materiaal kost weinig tot niets denk ik maar het werk en de tijd die erin zit.
Maar het is niet mijn werk maar dat van Ruud, maar denk aardig in de buurt te zitten
Re: Schommelen maar
Berichtdoor robm84 » Do Dec 06, 2012 22:37
Ik ben benieuwd wat ruud erover te zeggen heeft :)
Re: Schommelen maar
Berichtdoor Benno van Ham » Do Dec 06, 2012 23:41
Ik weet dat het erg dikwandige pijp is die gebruikt is. De schommel zelf is 1" pijp. De staanders zijn dikwandige buis, wanddikte minimaal 5 mm. Hij is ongeveer 1 mm afgedraaid om de 41 mm gaten te passen van het balhoofd, het balhoofd is van een BMW K-series en de metaalstrips zijn 8 mm staal. Alles is TIG gelast.
sandra
Re: Schommelen maar
Berichtdoor sandra » Vr Dec 07, 2012 10:12
de staanders zijn van 42mm pijp met een wanddikte van 7 mm
de u van de schommel is 1'
de vooras is 25mm rvs
de ogen voor de scharnier rubbers zijn uit rondstaf gedraaid
de ogen voor de voor as ook
de remankerplaten zijn gemaakt van 10mm dacht ik dat weet ik niet meer precies
mengen met wat tijd dan krijg je een schommelvork
de schomel kleier
franknn
Re: Schommelen maar
Berichtdoor franknn » Vr Dec 07, 2012 12:29
Ziet er goed uit Benno!
Denk dat ik mettertijd ook zo'n schommel ga maken voor m'n
woestijnrus. (nog een project 8) )
Als je gezond leeft, ga je gezond dood.
Re: Schommelen maar
Berichtdoor robm84 » Vr Dec 07, 2012 21:21
ik was inderdaad benieuwd naar de staande pijp van de voorvork, origineel is die namelijk ook 7 of 8 dik.
Re: Schommelen maar
Berichtdoor Benno van Ham » Za Dec 08, 2012 11:10
Twee bij daglicht dan.
Sturen is wel beperkt nu. Door de dikkere vorkpoten loopt de vork aan de binnenkant van de kuip tegen het gewei op wat de kuip draagt. Dit scheelt ong. 2 mm. Lijkt niet veel maar elke mm is er een. Zeker met de schommelarm die toch al een grotere draaicirkel geeft dan een telescoop moet ik daar nog wat aan doen. Leuke klus voor de kerstdagen.
sandra
Re: Schommelen maar
Berichtdoor sandra » Zo Dec 09, 2012 12:09
heb je hem op snelheid kunnen rijden
hij ziet er echt gelikt uit
groeten ruud
Re: Schommelen maar
Berichtdoor Benno van Ham » Zo Dec 09, 2012 12:19
Nog niet op echte snelheid. Ivm het weer alleen maar korte stukjes gereden. Gisteren was het mooi weer maar toen heb ik samen met Jos de laatste twin van het jaar gemaakt. Max. 80 gereden tot nu toe en dat ging goed. Voelt stabiel en stuurt een stuk lichter. Slaat idd wel wat meer in het stuur bij heel lage snelheden, zo rond de 20-30 bij het optrekken. De snelheid waarbij je normaal de stuurdemper nodig hebt.
edje
Re: Schommelen maar
Berichtdoor edje » Zo Dec 09, 2012 14:20
Ik heb des tijds op een bmw een mercedes stuur demper gebouwt deze bevestigd aan bout van de schokbreker en vast gemaakt op het frame van de zijspan. Dit werkt wel, voorheen stond hij erg te klappersen.
sandra
Re: Schommelen maar
Berichtdoor sandra » Zo Dec 09, 2012 16:05
voor het klapperen in het stuur waren we al bang voor
dat is het nadeel van een kleine naloop
er is gelukkig wat aan te doen
Re: Schommelen maar
Berichtdoor handjesman » Ma Dec 10, 2012 00:18
SANDRA! Wat ben je toch een handige vrouw... :mrgreen:
(mooi wark, Ruudje!)
Handje
sandra
Re: Schommelen maar
Berichtdoor sandra » Ma Dec 10, 2012 15:45
goed he
Re: Schommelen maar
Berichtdoor handjesman » Do Dec 27, 2012 17:40
Bedankt voor het voorwerk, Ruud.
Ik ben bezig met het inbouwen van een r75 blok, en wil dus ook een schijfrem voor. Ik heb gekozen voor een 19" intruder voorwiel, maar wist nog niet hoe ik de klauw zou monteren. Nu wel dus! :D
Alleen heb ik de beugel waar de klauw aan vast zit beweegbaar gemaakt op de as. Heb jij dat ook gedaan?
Jij hebt overigens wel meer ruimte gecreëerd om de klauw te bevestigen. Mijn scharnierpunten zitten veel dichter bij de veren.
Komt goed!
Re: Schommelen maar
Berichtdoor Benno van Ham » Do Dec 27, 2012 23:25
Handje, klauwbevestiging zit met een kogellager om de wielas dus kan gewoon er omheen scharnieren.
Re: Schommelen maar
Berichtdoor handjesman » Vr Dec 28, 2012 10:35
Aha.....
Ik heb gebruik gemaakt van 2 in elkaar passende bussen met een vetnippel erin. Zie trouwens nu pas dat jij 2 schijven hebt!
Het is een prachtig werkstuk wat Ruud heeft gemaakt, echt goed over nagedacht. Mijn projectje is een beetje lastig omdat ik mijn eigen voorvork gebruik. Dan moet je overal omheen gaan werken. De intruder heeft een 15 mm as, dat is nu dus aangepast naar de standaard 20 mm. Daar begint het al mee. De remschijf wilde ik graag aan de zijspan zijde hebben, maar dan past de klauw niet meer... ook al zoiets.
Als ik zin en tijd heb plaats ik nog wel wat op het forum. Nu ga ik eerst uitzieken :cry: hele huis in de griepgreep en de teckel hoogzwanger!
Handje
sandra
Re: Schommelen maar
Berichtdoor sandra » Za Dec 29, 2012 08:50
zet er eens wat foto's bij
van je projekt
groeten Ruud
Re: Schommelen maar
Berichtdoor Benno van Ham » Za Jan 05, 2013 15:05
En nog een paar aanpassingen gemaakt. stuuruitslag iets vergroot door de maximale speling uit het gewei te halen. Tijdens het rijden geen problemen, alleen heel erg scherpe steken (draaien) gaat wat lastig.
Tevens om de slinger uit mijn stuur te halen bij lage snelheden een stuurdemper gemonteerd. Dit type is van een volkswagen 1302/1303 en voor 3 tientjes nieuw te koop. de 1313 is van een VW transporter, is nog net iets mooier met een beschermde zuigerstang en twee ogen in rubbers maar is ook wat korter en daardoor net te klein voor deze toepassing.
de 1303 is ingeveerd 30 cm en uitgeveerd 45 cm lang. Voor mij lang genoeg, mijn regelbereik zit tussen de 35 en 43 cm.
edje
Re: Schommelen maar
Berichtdoor edje » Za Jan 05, 2013 19:04
Toch een auto stuurdemper in gebouwt. Zie er goed uit Zo zit hij ook bij mijn motor. Ik heb ook 2 schijfremmen echter die willen niet lekker werken omdat er iets mis is met de druk. Het gaat hier over om een BMW R 50 met een R 100 blok met dnepr zijspan.
Ik wil het project nog af bouwen. Maar als er liefhebbers zijn dan hoor ik dat graag.
Gr Edje
Turf
Re: Schommelen maar
Berichtdoor Turf » Ma Jan 07, 2013 16:28
netjes hor!! had het al gelezen in het clubblad.
Puik werk geleverd zo! :toost:
Re: Schommelen maar
Berichtdoor handjesman » Di Jan 15, 2013 23:28
Sneek preview........................
Zoek de verschillen! (het is dus een DNEPR MT11) :mrgreen:
Re: Schommelen maar
Berichtdoor Benno van Ham » Di Jan 15, 2013 23:49
Mag het eigenlijk niet zeggen maar mooi fietsje handje, jammer dat het geen Rus meer is nu. Aan de andere kant begreep ik van Bertus ook al dat jullie daar in Heerde ongelovig geworden zijn. Handjes mt genekt door een BMW-blok, het wonder van Heerde in tientallen stukjes op de werkbank. Het moet niet gekker worden daar.
Re: Schommelen maar
Berichtdoor handjesman » Wo Jan 16, 2013 01:01
Dank je, Benno!
Maar het was al lang geen echte rus meer..(gelukkig!)
Als ik zin en tijd heb komt er wel een completer verslag. Als ik in details treed zul je zien dat ik weer behoorlijk ben doorgeschoten. :mrgreen:
Ik noem bijvoorbeeld een hardy schijf die getransformeerd is tot kruiskoppeling, bedrading door het stuur, triumph uitlaten enz................
Oh ja! en natuurlijk die DUNA bak :D
Ben overigens erg benieuwd naar het remgedrag en natuurlijk het motorvermogen. Zit nu wel een solo overbrenging in.
