spanningsregelaar
spanningsregelaar
Berichtdoor handjesman » Za Feb 09, 2013 11:52
Zoals jullie wellicht weten ben ik een bmw blok aan het inbouwen bij mijn rusje. Vrijwel alles is gedaan en goed gelukt, alleen ben ik een absolute NONO als het gaat om dynamo's en spanningsregelaars! Ik heb met een paar schema's in de hand de komplete draadboom vervangen, maar ik kom in de knoop met de spanningsregelaar.
Mijn vraag:
Is het mogelijk om een 3 polige spanningsregelaar op het bmw blok aan te sluiten? Ik heb de keus uit een regelaar van een Honda gl 1000, en een moderne russische regelaar.
De rus heeft die vage symbolen, en de honda heeft een zwarte, gele en groene draad.
Honda:
Zwart= +
geel= gelijkrichter
groen= massa
BMW blok:
zwart/blauw=dynamo
bruin=dynamo(D-)
blauw= gelijkrichter
Uit de gelijkrichter komen 2 blauwe draden, waarvan er 1 naar het controle lampje loopt.
Wie kan mij uitleggen hoe ik dit moet aansluiten?
Re: spanningsregelaar
Berichtdoor nicolai » Zo Feb 10, 2013 21:09
Kan ik mij wel voorstellen is ook vaak moeilijk zoeken, maar ik heb hier een heel dik boek van Bmw en zal het ff precies opzoeken.
De dynamo is wisselspanning 3 fase, dus net krachtstroom zoals bij je thuis alleen niet altijd 50 hertz
Bmw doet dat met een diodeplaat/brug om er gelijkstroom van te maken net zoals een omvormer van zonnepanelen van wissel naar gelijkstroom.
Berichtdoor nicolai » Zo Feb 10, 2013 21:44
Ik ben ff gaan zoeken naar mijn boek maar toch ergens in een verhuisdoos gevonden, poehee
Volgens het elektrische schema uit 1985-87 is het 4 zwarte draden naar de omvormer en 1 zwarte en bruinedraad naar de spanningsregelaar.
na dit hele proces gaat er vanuit de omvormer 1 blauwedraad naar de regelaar en 1 blauwe op de min
Berichtdoor nicolai » Zo Feb 10, 2013 21:54
Je moet de honda gele kabel splitsen dan is het probleem opgelost! dus op de 2 blauwe
Berichtdoor handjesman » Ma Feb 11, 2013 23:36
Zal allemaal wel, maar ik snap het nog niet........
Hoe zit het dan met dat lampje? De stroomkring moet toch via het lampje zodat de boel magnetisch wordt? Welke kleur moet nou waaraan vast geknupt worden?
Berichtdoor Benno van Ham » Di Feb 12, 2013 00:17
Handje
http://www.bmwboxerclub.nl/v1/index.php ... &Itemid=47
Hier staat wat meer info. gemakkelijker dan alles opnieuw typen
Berichtdoor handjesman » Di Feb 12, 2013 01:11
Ja, die ken ik.Super mooie site. Alleen word ik geen wijs uit die schema`s! Ik word er knettergek van!
Het enige wat ik wil weten is of ik die honda of die russische regelaar kan plaatsen, en hoe?
Op het technische vlak maak je me weinig meer wijs, maar dit lijkt wel een soort van breekpunt voor mij. Totdat het muntje is gevallen blijf ik hier knap chagrijnig over.. :twisted:
Berichtdoor robm84 » Di Feb 12, 2013 07:59
Zit bij een honda niet een heel ander soort dynamo op? Gewoon vliegwiel met spoelen. Dat je alleen de te hoge spanning af topt. En niet met een anker wat bekrachtigt moet worden?! Of zit ik er helemaal naast? Bel ruud anders is die weet toch alles van dynamo's?!
Berichtdoor handjesman » Di Feb 12, 2013 11:39
Daar kon je nog wel eens gelijk in hebben, dat met die Honda! Daar had ik nog niet aan gedacht....
Dan moet het dus mogelijk zijn om de regelaar van de Dnepr erop te bouwen :mrgreen: .
Toch maar eens een mailtje naar chief techniek sturen.
Berichtdoor nicolai » Di Feb 12, 2013 22:03
Wat heb je nog aan onderdelen? ik zou alles bmw houden inclusief diode brug voor het omvormen van de spanning
van wissel naar gelijkstroom, bij bmw doen ze dat met een stator met daarop sleepringen.
Ik heb eventueel de stroom schema's voor je van bmw kwestie van een boek scannen en opsturen naar jou
Stuur ff een pb naar me met je i-meel adres
Berichtdoor handjesman » Di Feb 12, 2013 22:35
Die schema's heb ik ook wel, maar ik wil gewoon proberen om die dnepr regelaar erop te zetten. Ik moet alleen nog weten welke draden waaraan vast moeten. Weet jij wat die russische tekens op de regelaar betekenen? En welke draad moet dan aan de + van de regelaar, de bruine vanaf de dynamo?(=D-)
Verder is alles in het blok bmw gebleven, dynamo en diodebrug. Ben nu bezig met de laatste hand aan de zijspanbak te leggen. De vijfde(!) laag zit er op, en nu nog natschuren voor het aflakken.
Vanmiddag heb ik de voorste bevestiging van de bak gemaakt uit een plaat rvs. Lekker meppen! :slaan:
Berichtdoor nicolai » Wo Feb 13, 2013 20:47
Zeg dat dan! natuurlijk weet ik wat die tekens betekenen.
Berichtdoor handjesman » Wo Feb 13, 2013 22:36
nicolai schreef:Zeg dat dan! natuurlijk weet ik wat die tekens betekenen.
FIJN VOOR JE! :evil:
Wil je dat gevoel pleaserdeplease met mij delen??? :verliefd:
Catweazle
Berichtdoor Catweazle » Do Feb 14, 2013 00:41
Ik weet het ook :mrgreen: :toost:
Grtz John
M72 1960, Anouschka, solo.
M72 1961, Natasja, met span.
M72M 1960, Tonya, solo, bijna kompleet in stukjes.
Wildstar 1600 custom
koekblik en een fiets
Berichtdoor handjesman » Do Feb 14, 2013 00:59
Catweazle schreef:Ik weet het ook :mrgreen: :toost:
Grtz John
Damn... Being a steunpunt sometimes sucks.....
Catweazle
Berichtdoor Catweazle » Do Feb 14, 2013 01:21
G = + (30 -51 kontaktslot)
RW = D
W = Df
Hopelijk is dit wat je bedoelt, anders sta ik mooi voor :mrgreen:
Grtz John
Berichtdoor handjesman » Do Feb 14, 2013 08:00
Je staat dus voor :mrgreen: .
mario
Berichtdoor mario » Do Feb 14, 2013 19:15
Waarom neem je geen originele bmw regelaar.Of deze gepimpte
Die kan meer stroom aan dan die van een dnepr.En laadt al bij stationair draaien.
http://www.ebay.de/itm/14-5-Volt-Spannu ... 589b6067e5
http://www.2-ventil-boxer.de/boxer-tips/
Berichtdoor handjesman » Do Feb 14, 2013 21:59
Catweazle schreef:G = + (30 -51 kontaktslot)
RW = D
W = Df
Grtz John
Je hebt me toch een beetje op weg geholpen, Catje! += kontaktslot.......... dat was in mijn geval dus via het controlelampje! Het lampje geeft de 12 volt door aan de dynamo, die daardoor magnetiseert. Vervolgens genereert de dynamo stroom, en die gaat via de diodebrug naar de regelaar. Die meet vervolgens laadspanning, en schakelt het laadlampje uit.
WAAROM HEB IK MIJZELF DAT NIET EERDER VERTELD! :evil: ONGELOFELIJKE *#$@% DAT IK DER BEN!
( nu is voor jou het moment om te zeggen dat dat heel erg meevalt, en dat ik een ontzettende tofferik ben, knap, intelligent, charmant, woest aantrekkelijk en bescheiden :mrgreen: )
@ Mario: bedankt voor het opzoeken van die regelaar. Ik hou het in mijn achterhoofd.( voorhoofd zit overvol.. :slaan: )
@ Nicolai: Jij snapt er helemoal geen BAAL VAAN! :wink:
Catweazle
Berichtdoor Catweazle » Za Feb 16, 2013 00:36
Ha ontzettend bescheiden tofferik,
(dit is wel zo'n beetje het enigste waar ik het een heeeeel klein beetje mee eens ben) :roll:
knap, intelligent, charmant, woest aantrekkelijk, daar moet ik eens op gaan studeren en waarschijnlijk wat psycho cursusjes voor gaan volgen om daar wat van te maken :heks:
Tekens waren toch echt goed, opmerking daarbij is dat de R gespiegeld moet en de W wat rechthoekiger is en de G een beetje vervormd :D
Dus heb ik je vraag mijns inziens goed beantwoord en een :toost: bij een treffen verdiend !!!!!
Dat ik daardoor je voorhoofd te vol maakte en je toch met de oplossing van je probleem hielp geeft wel aan hoe geniaal ik ben 8)
groetjes Cat
Berichtdoor nicolai » Zo Feb 17, 2013 22:23
Haha ha ik zei toch al dat je die gele moest splitten
Oke ik hep d'r dan wel geen verstand van maar ik wou ook zo graag wat zeggen
Berichtdoor nicolai » Do Feb 28, 2013 18:22
Zie je wel,,,, hep tie ut gevonden en "dan zegt ie ineens niets meer"!!!
Enauh?
Berichtdoor handjesman » Do Feb 28, 2013 18:38
Nauh doettieut! :P
Ben nu nog druk met de zijspan. Khep nou ook een spatbord voor het span, dus als die strak is en pasgemaakt kan ik de boel gaan spuiten.
Alleen een domme beginnersfout gemaakt met de voorspatbordsteunen..... Mooi van rvs met uitgesmede bevestigingspunten eraan.
En toen ging ie van de brug, en zakte de voorkant in de veren.. :oops: past nu niet zo mooi meer.
Berichtdoor nicolai » Do Feb 28, 2013 20:48
Haha ja maar dat heb ik zelf ook hoor, dan ineens heb je een leuk idee en doe je dat!
Ik was van de week in het louwman museum in wassenaar, daar stond een auto met zo'n zelfde kewle propellor of de bak
Ik zal een moeite doen om die foto's van mijn telefoon af te halen up te loaden
http://s122.beta.photobucket.com/user/n ... 0.jpg.html
