BoB
Re: BoB
Berichtdoor robm84 » Wo Mar 13, 2013 22:57
handjesman schreef:
robm84 schreef:ik pak altijd deze cylon bloks
http://www.loefbromfietsen.nl/system-lo ... 1=8&il2=43
Cylonblok MT50/SS50 Achterbrug Honda
Nummer: 90083
€ 7,07
Werkt prima. :) En net als origineel!
En wat zou ik daar dan mee moeten doen?????
Het gaat hier niet om de scharnierpunten van de arm, maar om de messing trekstang die de remklauw moet tegenhouden.
jij heb ook al goed nagedacht erover dat het een los vaste ophanging moet zijn, dit heb je gedaan met busjes in de trekstang te maken.
Maar in loop der tijd gaat dit uit jutteren. En dat is net iets wat je niet wil op een rem systeem.
Origineel gebruiken fabrikanten ook deze silentblocks in trekstangen. Hierbij even een paar foto's van het systeem wat ik heb gemaakt bij Eef Bilars.
Daar kan je dus zien waar ik die bussen gebruik.
Bij de trekstang heb ik later nog een extra schoorstangetje gemaakt omdat bleek dat dit te zwak was.
Re: BoB
Berichtdoor handjesman » Do Mar 14, 2013 23:13
Nou begrijp ik je. Zo zat de ankerplaat van de trommelrem in de oorspronkelijke situatie ook vast.
Ik zie wel wat er gebeurt, het is voor mij allemaal experimenteel.
Ben nu nog lekker( ahum.... not!) bezig met strakzetten van het spatbord. De bestelde 2k lak is ook al binnen, dus kanniewachten! :stampen:
Re: BoB
Berichtdoor handjesman » Za Mar 23, 2013 22:20
Zo, nu eerst een........UPDATE!
Het spatbord is strak gezet, dus nu de boel maar eens inrichten voor het spuiten. Ik had nog een rol folie liggen van 4 meter breed, dus daar maar een soort tent van gebouwd.
Daarna maar eens een proef losgelaten op het spatbord. Zwart/rood wordt de boel, met striping. Afwachten of het niet teveel "rood" wordt??
Daarna de bak spuiten!! Eerst de rode delen ingevuld....
en daarna het zwart. Vervolgens de striping aangebracht, en daarna het geheel afgewerkt met blanke lak. Nou, ik ben best tevreden! :D
Als de boel droog is kan de bak op het frame en het spatbord eraan. Ik ben toch bang dat het spatbord te veel rood heeft, maar dat zien we straks wel. Ik denk wel dat de motor ook nog deels onder de verfspuit door moet, want die bak is nu wel erg netjes..... :mrgreen:
Tot zover!
Catweazle
Re: BoB
Berichtdoor Catweazle » Za Mar 23, 2013 23:25
Teveel rood :schieten:
Hoe kom je erbij !!!!!
grtz Cat :toost:
M72 1960, Anouschka, solo.
M72 1961, Natasja, met span.
M72M 1960, Tonya, solo, bijna kompleet in stukjes.
Wildstar 1600 custom
koekblik en een fiets
Re: BoB
Berichtdoor Benno van Ham » Zo Mar 24, 2013 00:40
Mooi hoor handje, ik vind het erg goed uit zien. Nou BoB zelf ook nog even onder handen nemen.
zwobn
Re: BoB
Berichtdoor zwobn » Zo Mar 24, 2013 11:38
Het ziet er veelbelovend uit, puik spuitwerk!
cheerio, zwobn
wij raden U aan een optimalisatiescan uit te voeren
Turf
Re: BoB
Berichtdoor Turf » Zo Mar 24, 2013 12:32
ziet er op de foto's erg netjes uit!! kleur stelling vind ik ook erg mooi. :toost:
mario
Re: BoB
Berichtdoor mario » Zo Mar 24, 2013 14:38
Hee Chip Foose mooi ding geworden!!!!!!!!!!!
Re: BoB
Berichtdoor nicolai » Zo Mar 24, 2013 20:26
Mooi man! hoe hebbie die stripes gedaan? echt mooi!
Gedurft hoor in je eigenste spuitcabine, het leuke vind ik zelf dat je thuis meer kunt dan je denkt
Doorzettings vermogen, en lekker eigenwijs gewoon doen, mijn complimenten
Re: BoB
Berichtdoor handjesman » Zo Mar 31, 2013 14:03
Die striping, dat bleek nogal een dingetje....
Het is gewoon een rolletje van 3M, gehaald bij de plaatselijke automaterialenzaak. Het aanbrengen is een kwestie van plakken en trekken om de bochten te kunnen volgen. Vervolgens trek je de beschermlaag eraf, en klaar is kees. Maar ja, ik heb er daarna nog een laag blanke lak op gezet en dat is tricky :roll:
Op de zwarte en rode laklaag blijft de lak mooi "hangen", maar op de kunststof striping een stuk minder. Het gevolg: lopers en druipers! SHIT :evil: !!!
Nou ja, het hele gevaarte is inmiddels opgebouwd, neus eraan en spatbord. De tank is inmiddels ook gedaan (zelfde probleem.. :twisted: >>) en zit er weer op.
De eerste proefrit gemaakt, en bijn op zijn kant! :oops: Die alu bak weegt echt niks, en dat is best wennen!
Verder loopt het blok behoorlijk beroerd. Ik kom niet boven de 60 omdat alles smoort als ik gas geef.Het blok komt dus niet op toeren. Waarschijn lijk een probleem met de carburatie, of de ontsteking. Ik heb de bobine van Honda gemonteerd, die zat ook op het dnepr blok. Misschien gaat het al een stuk beter als ik de condensator wissel, die zit nog in het dnepr blok. Die combi van condensator en honda bobine werkte prima.
Ik heb inmiddels ook een paar powerfilters gemonteerd, dus meer dan genoeg flow door de carbs, maar het probleem is daarmee nog niet opgelost.
Ik zal vandaag nog een paar plaatjes posten, en hou jullie op de hoogte.
Re: BoB
Berichtdoor Benno van Ham » Zo Mar 31, 2013 14:12
Handje, heeft de BMW punten of een Hall-gever ? Misschien (of zelfs waarschijnlijk bij een electr.) zit daar de kern van je probleem. Al een paar keer meegemaakt dat de vervroeger onder in de CAN vast zit. Gewoon demonteren is te doen maar niet heel gemakkelijk. Aan de zijkant van de CAN zit een dekseltje. Als je dat eruit tikt kun je de gewichtjes en veertjes smeren met een scheutje olie :)
Timing lijkt me een van de eerste dingen om naar te kijken. Als je nog punten hebt of electr. timing is best wel een beetje cruciaal bij de oude boxers.
Bij een elektr. ontsteking gaat canaf de hallgever het signaal de ontstekingsversterker in, die wil ook wel eens sneuvelen en is in de autohandel goed verkrijgbaar (VAG-onderdeel in zo'n beetje alle oude VW en Audi's)
Welke combie carburateurs/sproeiers zitten er nu op het blok ??
Re: BoB
Berichtdoor handjesman » Zo Mar 31, 2013 15:01
Volgens mijn informatie zijn dit de standaard carbs voor een R75/5. Ik heb ze alleen maar schoon gemaakt. De ontsteking is met punten.
Ik verdenk toch ook de ontsteking als eerste. Daar dan eerst maar eens naar kijken.
Zo, nu eerst een haas slachten en eieren eten :mrgreen:
Turf
Re: BoB
Berichtdoor Turf » Zo Mar 31, 2013 20:44
wauw!! wat een prachtige fiets met span heb je daar zeg!!
Re: BoB
Berichtdoor Benno van Ham » Zo Mar 31, 2013 21:03
Eigenlijk niet. De R75 heeft normaal de 64/32/13 en 14 en niet de 10 alhoewel de oude 75 modellen volgens mij wel die nummers rond de 10 hadden. Controleer in ieder geval of alle passages open zijn in de carbs. toevallig recent een setje van een R100/7 hier onder handen gehad die minder fris waren om het zo maar te zeggen.
Overal zaten kleine verstoppingen die ervoor zorgden dat het ding niet lekker liep. Carbs zijn twee keer in de hete ultrasoon geweest met reiniger en toen moest ik nog boringen opschonen met een boortje, daarna liep het ding pas lekker.
Standaardsettings voor een R75
Sproeiers stationair 50
Sproeiers hoofd 145
Mengsel 0,5-1 slag uit.
Controleer die even.
Maar eeuuhhhh, wat een mooi fietsje is dat ding geworden handje, echt kunstwerkje.
robke
Re: BoB
Berichtdoor robke » Ma Apr 01, 2013 11:14
Potdorrie die ziet er netjes uit.
Bont mutsje af hoor 8)
Houdoe en bedankt Robke
Spannend tot de laatste meter
bmw
Re: BoB
Berichtdoor bmw » Ma Apr 01, 2013 12:32
handje je zult denkelijk wel een grotere sproeier moeten gebruiken ivm de kelken die erop zitten
die ervaring heb ik teminste gehad .
ps dit is wel een gave bak russische degelijkheid en duitse betrouwbaarheid .
veel succes ermee.
goetjes uit limburg
Re: BoB
Berichtdoor handjesman » Ma Apr 01, 2013 17:44
Allen dank voor de mooie woorden! Ik ben er zelf ook erg tevreden mee.
Alleen wil de motor nog niet op toeren komen, zowel in de vrij als in welke versnelling dan ook.
Het gaat om een R75 blok van 1971. De punten:
ontstekingsmoment statisch met uitgeslingerde gewichtjes:
ontstekingsmoment statisch zonder voorontsteking:
Ik heb nu dus de powerfilters gemonteerd zonder resultaat.
Ik heb de bobine gewisseld zonder resultaat
De punten vonken niet bij hogere toeren.
De carbs heb ik verder nog niet opengemaakt.
Wordt vervolgd!!!!!
Re: BoB
Berichtdoor robm84 » Ma Apr 01, 2013 18:24
Hoe kleuren de bougie's dan?
Re: BoB
Berichtdoor handjesman » Ma Apr 01, 2013 19:32
Bougies bekijken heeft nog geen zin, aangezien ik nog maar een paar km gereden heb.
Ik heb inmiddels wel de carbs opengemaakt, en wat denk je?
Membraam gescheurd van 1 carb.... :cry:
Is wel een overduidelijk aanwijsbaar defekt. Eerst maar eens een nieuwe bestellen.
@ Benno: Zou ik dan ook nog sproeiers moeten bestellen? De bezetting is 45/140, dus ietsje kleiner dan wat jij zei.
Re: BoB
Berichtdoor Benno van Ham » Ma Apr 01, 2013 20:38
zou ik wel doen voor de zekerheid. Iets grotere sproeiers kan hij wel gebruiken met die open luchtfilters van je. Stationair zal hij denk ik met een 50 al beter oppakken.
Membranen zijn een gevoelig onderdeel van die Bings. Heb een keer geexperimenteerd met goedkope membranen van een zenith stromberg (Cd150) carb. Zijn net zo groot als die van de BMW Bing en lagen toch in de weg. Zijn volgens mij ook een stuk goedkoper, die van BMW zijn volgens mij 20 euro.stuk.
Re: BoB
Berichtdoor handjesman » Ma Apr 01, 2013 20:49
De motor pakt op zich vlot op, dus de stationairsproeiers laat ik maar zo. Ik heb wel zojuist bij de hobbyist een setje 150 sproeiers besteld en een membraan.
Ik zal er potverdikke toch mee naar Leimuiden moeten!
Wordt vervolgd :mrgreen:
Re: BoB
Berichtdoor Benno van Ham » Ma Apr 01, 2013 21:31
Die andere zal ook wel binnenkort aan de beurt zijn Handje. Allebei vervangen is slimmer denk ik.
fred
Re: BoB
Berichtdoor fred » Di Apr 02, 2013 08:39
Membramen van Volvo passen en zijn goedkoper.
Weet wel niet het juiste type.
Grt Fred
citaat van BMW forum NL:
-Een kapotte membraam lijd meestal tot vermogens verlies. Merkbaar bij
het optrekken, en de topsnelheid blijft ook achter.
Niks ten nadelen van de Hobbyist, kun je een neiuw membraam beter
kopen bij een Volvo dealer. De oude Volvo's hadden dezelfe membraan.
In Nederland betaal je bij de Volvo dealer nog geen 5 euro voor een
membraam, exact hetzelfde als de Bing. Wel de diameter opgeven.
Succes
Gerard
R75/7 1977
edje
Re: BoB
Berichtdoor edje » Di Apr 02, 2013 10:50
wouw handje.
da is mooi goed gedaan hoor.
Ik ben zelf nu een tank aan het strak trekken veel werk.
tot volgende week
gr Edje
edje
Re: BoB
Berichtdoor edje » Di Apr 02, 2013 14:43
wat dacht je van een tank strak trekken. zoveel bollingen niet een een vlakstuk.
Ed :cry: je
Re: BoB
Berichtdoor Benno van Ham » Di Apr 02, 2013 14:48
Fred, je hebt gelijk. die zenith carbs Cd150 zijn idd op de oudere B20 volvo motoren nog gebruikt. Prijzen liggen een stukje gunstiger als bij BMW of Hobbyist.
Re: BoB
Berichtdoor handjesman » Di Apr 02, 2013 15:12
Plankje gebruiken om te schuren. Daarmee maak je de mooiste rondingen. Daarna met waterproof schuurpapier voorbereiden voor het spuiten. Niet bang zijn om het allemaal een keer of 3 te moeten doen, en dan moet het vast lukken.
Re: BoB
Berichtdoor handjesman » Wo Apr 03, 2013 23:57
Membraan is geplaatst en de grotere sproeiers. Dus zo voelt dubbel vermogen! Nice.......... :mrgreen:
Alleen kom ik niet echt over de 80 heen. Ik hou een heleboel gas over waarmee niks gebeurt. Optrekken gaat voortvarend, maar dan....gaat het niet verder. In het cardan heb ik een solo overbrenging geplaatst. Dat zou de motor makkelijk moeten kunnen trekken.
Te grote sproeiers? Te veel lucht?
Ik ga er eens mee stoeien.
Re: BoB
Berichtdoor Benno van Ham » Do Apr 04, 2013 09:25
Uitlaat niet de beperkende factor ?
idd kijken met een kleinere of grotere sproeier. Met een R75 moet er toch meer inzitten dan 80
Re: BoB
Berichtdoor nicolai » Vr Apr 05, 2013 14:38
de 13 en 14 types hebben een 32mm boring (R75/7)
145 hoofdsproeier
2.66 naald
46-251
positie 3 vanafboven
stationair 50
mengschroef 1/2 tot 1 slag open
vlotter 2,5mm
