BMW erbij dan maar..............
chinaman
Berichtdoor chinaman » Vr Jul 28, 2017 17:02
Zo, vandaag ff een BMW opgehaald.
Een R100RT van 1981.
De man wilde er vanaf want hij stond al 2 jaar stil.
Paar jaar geleden helemaal laten spuiten, versnellingsbak laten reviseren en de voorremmen gereviseerd.
Met nog nagenoeg nieuwe banden.
Nergens roest, chroom nog netjes, Krauser koffer set erbij en zou goed lopend weg zijn gezet.
Nou ik thuis meteen de bougies eruit en schoongemaakt, nog voor dat ik hem van de aanhanger heb gehaald, verse benzine erin en via startkabels met de auto gestart.
2 keer rond en het beest liep, en zeer netjes, geen rammeltje te horen.
Laad ruim 14 volt, alle verlichting werkt enz.
En de prijs: een paar keer een paar honderd euro!!!!
Kijk, daar wordt deze mens nou nog blij van.
En ach, ik help graag mijn medemens, dat zit in mijn aard.............. :lol: ...........
CJ 750, XL 1200 C, 850 T3, PX 200 E, 2 CV, AK 80 !!
Re: BMW erbij dan maar..............
Berichtdoor nicolai » Vr Jul 28, 2017 19:45
Dat is een hele mooie motorfiets en kun je echt kilometers op vreten met zo'n kuip
Zelf ben ik opzoek naar een R75/5 maar daarvan begint de prijs steeds harder op te lopen
Geloof me van die fiets krijg je geen spijt en is geen scheur monster hoewel je er wel snoeihard door de bochten kunt.
Een R100 gaat hard zat en is oer betrouwbaar, leuke aankoop gefeliciteerd!
Henry
Berichtdoor Henry » Vr Jul 28, 2017 20:55
Leuk!
Rond de 100,000km is een koprevisie aan te raden, en dan kan hij weer 100,000km :!:
Ervaring is een opeenstapeling van fouten.
chinaman
Berichtdoor chinaman » Di Aug 01, 2017 16:31
Koprevisie? :shock: Nieuwe kleppen, klepzetels, klepgeleiders en dat soort spul?
En wat is er merkbaar als een revisie aanstaande is?
Ik bedoel, als het geheel goed loopt en goed start en de compressie is ook oke, is dan zo'n revisie toch aan te raden
omdat er na 100.000 km is kapot kan gaan?
Ik weet trouwens ook niet wat de exacte gelopen km's zijn.
Volgens de man klopte de tellerstand niet meer.
Henry
Berichtdoor Henry » Di Aug 01, 2017 17:19
Wat ik van de R80/100GS weet, omdat de tuimelaars best wel scheef op de kleppen komen, komt er langzaam speling in de klepgelijding
uiteindelijk kan dat in klepbreuk resulteren.
de consensus is dat rond de 100.000km de klepgelijders aan een revisie toe zijn.
Maar je kan het volgens de ovelevering meten, moet ik nog uitzoeken hoe
Ik heb hier ook een geval met dezelfde familie 2V blok, met onbekend aantal km's
hoog olie verbruik kan ook een indicatie zijn (hoog voor een bmw boxer dan, die lust wel een 1ltr tussen twee beurtjes)
Berichtdoor Benno van Ham » Di Aug 01, 2017 18:56
Bij de oudere BMw is een koprevisie na ca. een ton idd normaal. Kleppen willen wel eens spontaan breken bij hogere kilometerstanden, de kosten dan zijn veel hoger dan een revisie.
chinaman
Berichtdoor chinaman » Wo Aug 02, 2017 16:07
Oke, dan toch tzt het een en ander eens na laten kijken/meten bij een boxer expert.
En gelukkig hebben we die hier in de buurt enkele o.a. de Hobbyist, Mat Beekers.
I.i.g. bedankt heren.
Beter een keer te veel nagekeken dan het nakijken hebben...............
