stuur verhogen
Dnepr-vraagjes en antwoorden. Hier kun je terecht voor al je vragen op Dnepr-gebied
edje
stuur verhogen
Berichtdoor edje » Di Mar 31, 2015 19:46
Hoi,
Ben bezig mijn zadel wat te verhogen en naar achter te zetten.
Probleem is dan wordt mijn stuur te kort. Nu zoek ik stuur klemmen die verlengd zijn. Ik kan ook bussen draaien om ze op te hogen. Maar eerst maar zo proberen.
Kon ze niet bij de uralzentrale vinden.
Re: stuur verhogen
Berichtdoor Benno van Ham » Di Mar 31, 2015 20:53
zal zelfbouw worden denk ik. voor de maat van onze sturen zul je niet veel vinden in de standaardhandel.
edje
Re: stuur verhogen
Berichtdoor edje » Wo Apr 01, 2015 17:48
Hoi benno,
Ik dacht nl dat er verschillende maten waren wbt lengte van stuur houders.
Ik wil mijn zadel 3 cm naar boven plaatsen en ongeveer de zelfde afstand naar achter. wel een proef opstelling gemaakt. Daar kwam ik achter dat iets te ver van mijn stuur af zit. het zadel al wat naar voren gezet maar dat zat niet lekker.
Blijven kleine fietsen.
Re: stuur verhogen
Berichtdoor Benno van Ham » Wo Apr 01, 2015 18:31
klopt, vandaar dat ik op de mt16 de buddy lekker laat zitten. Bevalt mij een stuk beter. Op de m72 ben ik het na een km. of 40 aardig beu.
Ik heb op de mt-16 de stuurrisers wel eens omgedraaid waardoor het stuur verder naar voren gaat. Beviel me best goed.
groet,
Re: stuur verhogen
Berichtdoor Frank65 » Di Mei 12, 2015 17:29
Hoi Edje,
Ik had last van slapende duim na een tijdje rijden. Doordat ik mijn stuur naar voren heb gezet, leun ik op de handvatten met de handpalm. Gevolg slapende duim.
Dus ik dacht goed idee, die bussen ertussen.
edje
Re: stuur verhogen
Berichtdoor edje » Wo Mei 20, 2015 15:49
je hebt een pbtje frank
Plane_Dnepr
Re: stuur verhogen
Berichtdoor Plane_Dnepr » Ma Jun 06, 2016 00:38
Hi Frank
Vindt dat wel gaaf staan een ik was al mee bezig met verhogen van het stuur, maar niet zo als dit...wel goed die van jouw :)
zou jij mij kunnen uitleggen hoe je ze gemaakt heb qua maten( tap of boor)
Maybe klein tekening?
alvast bedankt
Arnie
Re: stuur verhogen
Berichtdoor Frank65 » Ma Jun 06, 2016 10:42
Hoi Arnie,
Dat is gemaakt van massieve aluminium staaf.
2 cn doorsnede en 4 cm lang (langer wordt minder stevig).
Aan beide kanten draad erin getapt tot halverwege, orginele raisers dijne draad. Onderkant kun je zelf kiezen uiterraard.
De raisers zijn ook naar voren gedraait voor als je lange armen hebt.
Frank
Plane_Dnepr
Re: stuur verhogen
Berichtdoor Plane_Dnepr » Ma Jun 06, 2016 11:00
Bedankt frank zag net dat je wat spullen heb :) ...leuk ....wel een bezoek waard! laat weten als je tijd heb
groetjes en bedankt:
MarcelSmits
Re: stuur verhogen
Berichtdoor MarcelSmits » Wo Aug 09, 2017 00:28
Mooie oplossing om bussen tussen de risers te plaatsen.
Weet er iemand toevallig wat de maat is van de draad van de risers van het stuur? Ik heb nog geen ural maar die komt er zeer binnenkort. Ik ben 1,97 en wil daardoor mijn risers omdraaien. Echter ik moet eerst omhoog met het stuur om boven de demper en km- teller uit te komen ( model 8.103) . Als ik de draad-maat weet kan ik wellicht al ergens bussen laten maken of ronde koppelmoeren zoeken.
Alvast bedankt.
Marcel Smits.
Re: stuur verhogen
Berichtdoor Frank65 » Wo Aug 09, 2017 15:57
Risers zijn M10 fijn.
fred
Re: stuur verhogen
Berichtdoor fred » Wo Aug 09, 2017 21:11
Risers van HD passen.
Grt Fred
MarcelSmits
Re: stuur verhogen
Berichtdoor MarcelSmits » Wo Aug 09, 2017 22:17
Dank je wel Fred en Frank voor jullie reacties.
@Fred " risers van HD passen" . Ik neem aan dat je Harley Davidson bedoelt? En deze zijn ook 25mm?
Alvast bedankt
Groeten marcel
Re: stuur verhogen
Berichtdoor Frank65 » Wo Aug 09, 2017 22:21
MarcelSmits schreef:Dank je wel Fred en Frank voor jullie reacties.
Alvast bedankt
Groeten marcel
Is in verband met diameter stuur, HD heeft ook 25 mm. En inderdaad Harley.
MarcelSmits
Re: stuur verhogen
Berichtdoor MarcelSmits » Wo Aug 09, 2017 22:26
Top dank je wel frank!
Terug naar “Dnepr”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten
