oorsprong lekkage
Dnepr-vraagjes en antwoorden. Hier kun je terecht voor al je vragen op Dnepr-gebied
Re: oorsprong lekkage
Berichtdoor Frank65 » Di Sep 26, 2017 07:37
Volgens mij hoort dat open te zijn, tenminste bij alle vlotters die ik in handen heb gehad is de naald verstelbaar in hoogte.
Berichtdoor nicolai » Di Sep 26, 2017 10:50
Creatief ben je wel, haha en ook leuk verzonnen en dat juichen wij alleen maar toe.
Jou probleem is dat het staal niet wil plakken aan het soldeer en er zijn verschillende soorten soldeer.
De soort die jij nodig hebt is inmiddels verboden maar werkt erg goed cadmium soldeer.
Verder zijn er allerlei verschillende legeringen van lood/tin verkrijgbaar of de nieuwere tin/zilver soorten.
Het echte antwoord is dat je volslagen gek bent maar dat zijn we allemaal met onze Rus.
Ik zou zoals Benno al zei een nieuw setje bestellen want dit werkt toch niet!
marc
Berichtdoor marc » Do Sep 28, 2017 13:12
Klopt Frank.
De andere kant ook open gemaakt en die vlotter zag er beter uit. En idd is de naald los van t bolletje. Een beetje vreemd zou ik zeggen omdat ie dan volloopt. In de praktijk blijkbaar niet. Ik had op de eerste wat reparatie soldeerwerk gezien vandaar dat ik m dicht en vast moest maken. Ik zal 1 nieuwe bestellen. Kijken hoe die eruit ziet :wink:
Berichtdoor Frank65 » Do Sep 28, 2017 14:45
De vlotter in de link heeft wel een vaste naald, staat in de beschrijving.
Je moet sowiezo 2 gelijke hebben anders krijg je priblemen met afstellen.
Berichtdoor Benno van Ham » Do Sep 28, 2017 21:19
De vlotters zijn niet lek normaal maar bestaan uit twee messing delen die aan elkaar gesoldeerd worden en in het midden wordt er dan een dun pijpje in gesoldeerd waar de losse naald in kan schuiven. Standaard wordt deze vastgehouden door een metalen veerclipje aan 1 kant van de vlotter.
Ik zou er altijd twee tegelijk vervangen, misschien is het dan wel het goedkoopste om gewoon twee revisiesetjes te kopen, heb je meteen alle slijtdelen vervangen door nieuwe.
marc
Berichtdoor marc » Zo Okt 01, 2017 20:24
Met marktplaats (ring 36) en wat hulp (bedankt pa :wink: ) het vliegwiel los. Voorzichtig gedaan dus die beschadiging van de rubber rand is niet van mij...
De spiebaan is beschadigd in het wiel. De spie zelf ziet er ook niet top uit maar gaat nog wel denk ik. Dat zit denk ik aan de krukas vast dus niet zomaar ff vervangen.
Volgens mij is de ring een dubbellip 60x85x12.
Ik zou de spiebaan willen lassen en daarna weer op maat vijlen...wat denken jullie?
Hoor graan. Grt
Marc
Laatst gewijzigd door marc op Do Okt 05, 2017 21:21, 5 keer totaal gewijzigd.
marc
Berichtdoor marc » Zo Okt 01, 2017 20:59
Op 1 of andere manier is mn telefoon grotere foto's gaan maken en werden ze daarom niet meergeaccepteerd door deze forum site. Bovenstaande foto is wat kleiner....mooi hè :woow:
Laatst gewijzigd door marc op Za Okt 07, 2017 00:01, 1 keer totaal gewijzigd.
marc
Berichtdoor marc » Vr Okt 06, 2017 23:59
Intussen van plexiglas een nieuw inzetglaasje maken. In de hete lucht oven op 170gr en dan met handschoenen in het kapje drukken. Nu de rest eraf schuren en frezen met de dremel denk ik. Dan erin kitten zodat ie beter waterdicht wordt als daar voor. Zou het ontbreken van een soort deflectie strepen nog een probleem zijn voor de felheid van de lamp?
Bijlagen
Teun
Berichtdoor Teun » Zo Okt 08, 2017 21:08
iOS 11.0.2 zeker?
Berichtdoor Benno van Ham » Zo Okt 08, 2017 21:29
Marc, is wel een mooi plaatje geworden. Lijkt een 3d model van een dnepr ipv een foto
marc
Berichtdoor marc » Ma Okt 09, 2017 23:30
Ik zou de spiebaan willen lassen en daarna weer op maat vijlen...wat denken jullie? Of maar weer een nieuwe kopen. OF heeft iemand er nog een voor de verkoop,??
Hoor graag
Grt
Marc
Bijlagen
Berichtdoor robm84 » Di Okt 10, 2017 06:16
De spiebaan is niet om het vliegwiel vast te houden.
Meer dat hij op het goede punt op de krukas zit en je streepjes van je ontsteking overeen komen.
De conosche vlakken zijn veel belangrijker dat deze schoon zijn en geen butsen vertonen. Als je daar alle raakvlak hebt dan zal ik we persoonlijk niks aan doen.
Met lassen maal je het gat ook onrond en krijg je nog meer problemen!
Berichtdoor nicolai » Di Okt 10, 2017 10:53
Spiebaan oplassen heb ik wel gedaan met tig maar is niet eenvoudig te doen.
Ook vijlen van de spiebaan is een geduldig klusje waar je wel een paar uur vooruit moet trekken
Betere manier is oplassen en affrezen met een frees machine dat is veel stabieler en rechter.
Het probleem met vijlen is dat voordat hij er in past je een paar net even te ver afvijlt en dus speling krijgt.
Je zou ook kunnen overwegen alleen de spie aan te passen zodat je de rest ongemoeid laat.
marc
Berichtdoor marc » Do Okt 19, 2017 00:01
Vraagje over de sproeiers. ...ingegeven door Juul (bedankt :wink: )
Op de foto in het gat waar het boutje uit is...hoort dat inzetstukje (de sproeier?) eruit gedraaid te kunnen?
Zit nl knonnen vast ondanks inwerken kruipolie.
ik kan er met de hand voorzichtig een 1mm boortje doorheen krijgen. En er komt ook kruipolie in het vlotter reservoir. Dus open is ie wel maar moet ie eruit voor schoonmaken of afstellen of laten ziten?
Bijlagen
Laatst gewijzigd door marc op Do Okt 19, 2017 07:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor Benno van Ham » Do Okt 19, 2017 06:36
officieel moet hij er uit kunnen idd. Dit type (vlakschuif) is erg lastig te onderhouden wat dat betreft. als de sproeier echt vastgekoekt zit krijg je hem er bijna niet meer uit. Het messing in gietlegering gaat erg vast zitten.
Terug naar “Dnepr”
