mijn mt10 houmijlekkerbezigmetzwartehanden project
Dnepr-vraagjes en antwoorden. Hier kun je terecht voor al je vragen op Dnepr-gebied
panzermike
Re: mijn mt10 houmijlekkerbezigmetzwartehanden project
Berichtdoor panzermike » Vr Mei 11, 2018 20:08
kraan heeft steeds dicht gestaan en aan de bovenkant komt er heldere gelige olie uit de bak (kleur van verse nieuwe olie, snap er helemaal niets meer van inmiddels, heb al van alles lopen bedenken en mijn kop is leeg nu. dus graag tips hoe de boel te controleren
trotse bezitter van een intruder vs750 met apehanger en een dnepr mt10 met een veel te laag stuur
Berichtdoor Benno van Ham » Vr Mei 11, 2018 20:11
vol met water gelopen, water zit onderin en de olie wordt er aan de bovenkant uitgeduwd.
Motorblok peilstok ruikt niet naar benzine neem ik aan.
Zelfs met een dichte kraan zijn de meeste russische kranen lek, vervangen door een duitse is de enige goede oplossing.
panzermike
Berichtdoor panzermike » Vr Mei 11, 2018 20:15
aan de peilstok heb ik niet gesnuffelt, zal ik meteen morgen even doen. als het klopt dat de bak vol water zit, aftappen en dan nieuwe olie erin neem ik aan maar word de boel dan ook weer vanzelf gangbaar of moet ik daar nog wat aan doen? welke olie en hoeveelheid kan ik er het beste ingooien?
Berichtdoor Frank65 » Vr Mei 11, 2018 20:20
Je kunt toch simpel de olie peilen, als er water of benzine bijzit dan heb je er teveel in.
Lijkt me trouwens sterk dat die dan niet draait.
Kun je wel alle versnellingen door schakelen ? Als er een vorkje los zit kan het zijn dat die in 2 versnellingen tegelijk staat, dan draait die ook niet.
Kun je je achterwiel wel draaien als je de koppeling trekt ?
De Russische benzinekraan heeft 3 standen Open, Open en Open
panzermike
Berichtdoor panzermike » Vr Mei 11, 2018 20:23
ik kan alle versnellingen schakelen en ook de achteruithandel werkt. in de versnelling kan ik de motor niet voor of achteruit duwen, ook al trek ik de koppeling in. kickstarter gaat echt niet naar beneden
Berichtdoor Frank65 » Vr Mei 11, 2018 20:41
Dan zal er toch iets kapot of los zijn binnenin. Zou zomaar je koppeling kunnen zijn, boutjes los, dit komt vaker voor.
Als je vloeistoffen normaal zijn dan zul je de bak er af moeten halen en kijken.
panzermike
Berichtdoor panzermike » Vr Mei 11, 2018 20:48
het vreemde is dat 2 weken geleden de kickstarten enz nog normaal te bedienen waren en nu opeens niet meer, motor is sinds november niet meer gestart geweest en heeft ook niet gereden. heb hem alleen van de parkeerplek naar de berging geduwd om te klussen en dan weer terug
Berichtdoor Frank65 » Vr Mei 11, 2018 21:23
Ja best raar, maar het is een Rus, en die zijn zeer eigenzinnig. Je weet bijna nooit wat de vorige eigenaren allemaal hebben uitgevreten.
Wat je redelijk snel zou kunnen doen is de bak losmaken van het carter met de 4 bouten. Als de bak dan een klein stukje, omgeveer 1 cm, naar achteren kan dan kun je de koppelingsplaten zien zitten. Als er iets mis is met de koppeling dan zou je dat moeten kunnen zien.
De speling die je nodig hebt kun je bereiken door de borgringen van de cardan as te verwijderen, je zou dan iets ruimte moeten kunnen creeeren. Tenminste als alles in elkaar zit zoals het hoort.
Als het prut is daarbinnen dan weet je wat je moet doen, op de sleuteldag heb je dat kunnen zien. Misschien heb je geluk en los je het op door de boel los te maken, dat het dan vrij komt.
panzermike
Berichtdoor panzermike » Vr Mei 11, 2018 21:41
ja op de sleuteldag heb ik heel veel gezien en bij iedere handeling die de mensen daar deden aan een motor vroeg ik mezelf af of ik ooit dat allemaal zelf zou kunnen/aandurven. ik ben net begonnen met een rus, dus word niet gehinderd door ervaring. ik moet alles nog een beetje leren door anderen bezig te zien en vooral veel te vragen en lezen op het forum hier, ben een ieder hier die mij helpt en mee denkt ook zeer dankbaar en er komt een dag dat ik anderen misschien ook kan gaan helpen en zal dat dan ook zeker niet na laten.
morgen maar eens aan de slag met de tips van vandaag, en ik laat weten hoe het verder gaat
panzermike
Berichtdoor panzermike » Za Mei 12, 2018 08:45
straks fff aan de slag met alles, wil eerst even olie halen (het kan maar vast klaar staan) nu heb ik wel kunnen vinden welke olie maar ik kan niet vinden hoeveel er in het blok gaat en hoeveel er in de versnellingsbak gaat. is er iemand die mij dat kan vertellen?
Berichtdoor Frank65 » Za Mei 12, 2018 09:41
Uit het handboek :
blok 2,2 l 20w50
bak 1,5 l 80w90
Handboek kun je trouwens downloaden van internet. Zou ik sowiezo doen.
Zou je niet eerst checken of je olie vervuild is ? Ik denk niet dat het vastzitten komt door de olie. Kost je makkelijk 50 euro, als het dan niet nodig is ? Had je 20 biertjes voor kunnen kopen :D
panzermike
Berichtdoor panzermike » Za Mei 12, 2018 11:09
dank je, heb het handboek wel maar dat ligt ffff niet hier boven en kon het ffff niet vinden in het kleine boekje wat wel hier ligt. heb wel de olie al gehaald, 5 liter voor blok en 2 liter voor de bak. ik wilde het zodra de motor verder klaar was toch al vervangen.
en die biertjes heb ik net bij de boodschappen evengoed mee genomen hoor hahaha
panzermike
Berichtdoor panzermike » Za Mei 12, 2018 19:44
ffff een update, vandaag even wat hulp gehad en eerst de versnellingsbak er af gehaald, kickstarter gaat soepel en alles werkt, dus wat blijft er over het blok. blok er uit en dat ligt nu dus bij een vriend op de werkbank, hij had alvast even gekeken en appte mij net wat foto's. water in de cilinders en de linker zuiger mist een heel stuk aan de onderkant. maandagmiddag gaan we verder. maar wilde jullie even op de hoogte houden.
word dus vervolgd
Bijlagen
Berichtdoor Frank65 » Za Mei 12, 2018 20:11
Dat is duidelijk, heb je wat te doen deze zomer 8)
Wel raar dat ie met ontkoppelen bleef blokkeren.
Berichtdoor Benno van Ham » Za Mei 12, 2018 21:26
Lijkt wel of hij zonder bougies gestaan heeft in de regen. Zoveel roest kan nooit van heel even zijn.
Nieuwe set cilinders en zuigers kosten je de kop niet. Denk dat het daar op uitdraait. Daarnaast de koppen netjes maken natuurlijk. Vind het wel een vreemd verhaal
panzermike
Berichtdoor panzermike » Za Mei 12, 2018 21:37
ja benno ik snap er ook werkelijk niets van. november stukje gereden en normaal thuis gekomen en de motor geparkeerd. na deze rit starte hij niet meer maar de accu was ook echt op. vanaf dat moment de motor aan het opbouwen geweest en voorzien van zijspan. paar weken geleden nieuwe accu ingezet maar kreeg hem niet gestart maar alles werkte normaal en hij had ook een vonk maar sloeg niet aan. hier nog een bericht geplaatst conclusie misschien oude benzine, gisteren tank afgetapt, nieuwe benzine kraan , slangen en filters maar geen beweging in de kickstarter meer versnellingsbak komt de olie aan de bovenzijde uit. dus vandaag maar fff hulp ingeschakeld en ja gevonden waarom niets meer werkt. maar wat de oorzaak geweest is.................. geen idee. gelukkig een goede hulp gevonden en maandagmiddag gaan we verder met het blok
Berichtdoor nicolai » Za Mei 12, 2018 22:10
Zo dat ziet eruit als vocht schade en nog eens schade, het zijn oude motoren en geen nieuwerwetse Japanners.
Je kunt zo'n motor gewoon niet zo lang op straat zetten, ik doe het zelf ook niet maar eigenlijk moet je elke week een
ritje maken en ook in de winter, ik zou de cilinders gewoon lekker een beetje opschuren en dan gaat het wel weer!
Water bij je benzine en water bij je olie is een dodelijke combi!!!
panzermike
Berichtdoor panzermike » Za Mei 12, 2018 22:19
ja nicolai het was ook de bedoeling er zeker 1 keer per week woon/werk mee te rijden, door allerlei omstandigheden duurde alles langer als dat de planning was. maar nu met hulp heb ik goede hoop de boel snel rijdend te hebben en rijdend te houden. ik zie het maar als een leerproces, heb vandaag wel even geleerd hoe een versnellingsbak los te halen van de motor en hoe het blok er uit te halen. en vanaf maandag komt daar het inwendige van het blok ook nog bij, op deze manier krijg ik nog eens verstand van zaken. gelukkig is het niet zo'n twee cilinder uit amerika dan had ik een bank moeten overvallen om de reparatie te kunnen betalen
Berichtdoor Benno van Ham » Za Mei 12, 2018 22:40
niek, die zuiger is toch overleden. Zet dan een volledig nieuw setje erin anders ga je klooien met 1 afwijkende zuiger, zelf honen of laten honen (kost net zoveel als een nieuwe cilinder) etc.
Berichtdoor Frank65 » Za Mei 12, 2018 23:07
Ik zou hem nu sowiezo helemaal goed aanpakken.
Nieuwe zuigers en cilinders, kop netjes maken, nieuwe lagers en pakkingen, enz. enz.
Heb je straks een heel mooi blok waar je nog lang plezier van hebt, het moet nu toch uit elkaar. En wij hebben wat te lezen hier :wink:
Wel zuur man, success ermee.
panzermike
Berichtdoor panzermike » Za Mei 12, 2018 23:11
ja frank65 ik doe werkelijk alles om mijn lezers tevreden te houden, geen moeite of motorblok is mij te veel hahahaha
maar inderdaad nu de boel goed doen is beter als ffff snel oplappen
panzermike
Berichtdoor panzermike » Wo Mei 16, 2018 07:45
update: zuigers, cilinders, pakkingen enz enz zijn besteld, vanmiddag even op pad met de koppen om de kleppen even goed passend te laten slijpen (of hoe je dat wil benoemen) was gisteren al bij 2 langs geweest, 1 had geen tijd en nummer 2 kon het niet omdat het te klein voor hun was. heb wel een paar adressen gekregen en rij daar fff langs. hopelijk heeft er 1 snel tijd zodat de boel opgebouwd kan worden, tis natuurlijk wel een tegenvaller maar nu even goed aanpakken is opzich natuurlijk helemaal niet verkeerd en komt de boel alleen maar ten goede
word vervolgd
Berichtdoor Frank65 » Wo Mei 16, 2018 13:36
Kleppen slijpen kun je makkelijk zelf doen is niet moeilijk.
Er zijn setjes te koop om dit te doen, bv Holts Slijpset voor kleppen, kost 12 euro.
panzermike
Berichtdoor panzermike » Zo Mei 27, 2018 10:57
opbouw van het blok is gisteren begonnen, alles is uit elkaar geweest schoon gemaakt en waar het nodig was onderdelen (preventief) vervangen. alles t/m drijfstangen zit er nu in en nu (hopelijk niet lang meer) wachten tot de koppen klaar zijn.
zeer leerzaam klusje om te doen.
nog even een vraag, ik wil meteen nu ik toch bezig ben de olie van de versnellingsbak vervangen, welke olie gebruiken jullie en waar kopen jullie deze? de plaatselijke autoboer heeft alleen de 80w90 gl5, maar ik schijn gl4 nodig te hebben.
nog even een paar plaatjes erbij omdat dat leuk is
Bijlagen
Berichtdoor Frank65 » Zo Mei 27, 2018 20:51
GL4 is alleen nodig als je bronzen of messing glijlagers hebt, en die zitten er als het goed is niet in.
GL5 80w90 rijd ik al 4 jaar mee rond in een DNEPR bak.
panzermike
Berichtdoor panzermike » Zo Jun 03, 2018 20:49
inmiddels alweer een stuk verder naar een rijdende mt10. de nieuwe zuigers, cilinders, pakkingen, lager, bobine enz gemonteerd. de koppen waren ook weer terug van de kleppenslijper en die zitten er ook op. ben blij dat ik een goede hulp had want anders was het misschien wel een van de gestrande projecten geworden. het was al met al een zeer leerzame ervaring.
Bijlagen
panzermike
Berichtdoor panzermike » Zo Jun 03, 2018 20:55
vandaag ook het blok weer in het frame gehangen en ben alles weer aan het aansluiten/terugplaatsen. verder hebben we ook een oplossing bedacht voor het niet waterdicht zijn van de kmkabel. een mooi busje op de bak waar de kabel ingaat en dan een hoesje om de kabel en om het busje gemaakt van een fietsbinnenband, makkelijk te vervangen als het nodig is en helemaal waterdicht.
bijna alles is weer aangesloten en gemonteerd, morgen de puntjes op de i zetten, laatste controles doen, ontsteking op tijd, bezine in de tank en dan starten
Bijlagen
Berichtdoor nicolai » Zo Jun 03, 2018 22:45
Zo hee! je hebt weer een berg werk verzet, Goedzo!
panzermike
Berichtdoor panzermike » Za Jun 09, 2018 17:24
vandaag weer fff bezig geweest en HIJ HEEFT GELOPEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! helemaal blij. moet alleen nog de ontsteking goed afstellen en de carbs liepen een beetje over.
ben voor vandaag gestopt met klussen, had ook nog wat andere dingen die eerst moesten o.a. ruimte en een oprit maken bij de berging omdat mijn vrouw als het goed is maandag haar scootmobiel krijgt. maar ga de komende dagen ffff de puntjes op de i zetten en dan eindelijk rijden!!
dus hopelijk vanaf nu alleen nog goede berichten in dit verhaal en nu hard aan de slag met het uiterlijk van de motor, nieuwe uitlaten, jerrycan er op, en andere leuke spullen. en ook wil ik het span nog geremd maken, dus als iemand nog een remplaat heeft liggen.......
panzermike
Berichtdoor panzermike » Za Jun 16, 2018 15:57
inmiddels staat de ontsteking op tijd en geen lekkende carburateurs meer. maar dat was heel simpel opgelost, als je de carburateurs schoonmaakt en je zet ze in elkaar, dan moet je wel de vlotters met de goede kant naar boven zetten.
even gespeeld met de stationair en een klein beetje met de mengschroef en nu kan ik rijden, tenminste ik doe een poging tot want ik kom er achter dat zijspanrijden echt wat anders is als motorrijden, dus na een paar rondjes door de straat maar even de wijk uitgereden naar een doorgaande weg met 4 rotondes en ik ben heelhuids thuis gekomen dus ik ga het vast wel leren.
Terug naar “Dnepr”
