Sproeien maar !!!
Sproeien maar !!!
Berichtdoor Benno van Ham » Di Apr 16, 2013 22:06
De meesten van ons zijn in het verleden al wat aan het rommelen geweest met de afstellingen van de Russische bakjes die ze carburateurs noemen. Nou heb ik natuurlijk ook al van alles geprobeerd maar wat zijn de ervaringen van de gebruikers. Ik hoor graag ook jullie bevindingen, kunnen we misschien wel een mooie richtlijn van maken voor de mensen.
Mijn bezetting:
Stationairsproeier standaard gehouden want onderin loopt hij rijk zat. Mengselschroeven ca. 2,5 slag uit.
Hoofdsproeiers Dell orto klein (5 mm) maat 120. Gasnaalden op 69 mm onder de vlakke plaat van de carb. Ervaringen, prima onderin lopen.
Na ca. 2/3 gas gebeurt er weinig meer. Top rond de 90 km/uur met een MT16. Verbruik 1:14
raf_1220
Re: Sproeien maar !!!
Berichtdoor raf_1220 » Di Apr 16, 2013 22:15
Ik heb momenteel nog rotte k302 carbu's die er na een ultrasoon bad nog even rot uitzagen dus ik kan nog geen afstel gegevens delen. Klopt het dat de pekar k68's goede en betaalbare alternatieven zijn? En heeft er iemand ervaring met de chinese k68's?
mvg Raf
fred
Berichtdoor fred » Wo Apr 17, 2013 12:36
Heb op zijklepper terug 2 nieuwe K302 opgezet.
Uit de doos genomen niets aan veranderd, geplaatst en loopt prima.
Op mijn Ural 2 originele K68 geplaatst, idem als hierboven.
Verbruik nog niet gemeten.
Bij vorige Ural met Dell-Ortho verbruik 6L/100km( zo zegt men dit hier)
Met volle tank deed ik 300km. Moto in reistoestand, dus beladen.
Mijn reisgenoot met MT16 op dezelfde afstand 10L meer.
Grt Fred
Berichtdoor robm84 » Wo Apr 17, 2013 15:28
ik denk dat die dellortho's dan niet goed hebben gestaan.
Want hier moeten veel zuinigere waarde's mee behaald kunnen worden!!
goof
Berichtdoor goof » Wo Apr 17, 2013 16:43
Rij nu met K68 met hfd sproeier 120,
naald in hoogste stand.
Schroef 1,5 slag open
Wel vacuverbinding tussen de 2 carburateurs en loopt perfect max ongv. 90 km/h
verbruik tot de tank leeg is :D :D :D
grt Guillaume
Berichtdoor Benno van Ham » Wo Apr 17, 2013 18:59
goof, lijkt dan een beetje op wat ik heb, alleen mijn naalden kunnen nog een mm of vier omhoog.
Nejra
Berichtdoor Nejra » Ma Dec 05, 2016 12:28
Leuk onderwerp, want het was toch even uitzoeken.
Mijn solo K750 (zijklepper) met Deni P28 carburateurs loopt prima met:
Hoofdsproeier 100
naalden een-na hoogste positie (clipje in het een-na hoogste gaatje... om de gebruikelijke verwarring te voorkomen)
Stationair ergens tussen de 1,75 en de 2,5 open (afgesteld op zo goed mogelijk lopen en oppakken)
Bougiekleur is zo netjes bij alle gasstanden. Ik heb geen idee wat het verbruik is.
Prutst nu aan/met:
- KMZ K750 - solo
- IMZ/Ural 8.103-10 met span
- Aprillia Scarabeo 250 ie
- Yamaha SR400
:toost:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten
