Vragen span rem
Henry
Vragen span rem
Berichtdoor Henry » Wo Okt 12, 2016 21:19
Gent's
Dankzij dit draadje heb ik me op een project gestort.
Motor (BMW, R50 met 1000cc blok) is gereed en rijd vrolijk rond,
Nu is het tijd voor het Dnepr zijspan
Deze is ongeremd, en die wil ik geremd maken.
Ik heb intussen de remplaat met de bijbehorende armen en benen winkel en remschoenen.
De strip waar je de remplaat tegen aanschroeft zit niet op de swing arm, maar dat kan ik er wel aanfabrieken
De vraag gaat over de remschoenen, het geheel is net te groot om in het wiel te passen.
Is het de standaard werkwijze om het frictie marteraal weg te schuren tot het past of is eer een andere methode ?
Er moet (na mijn gevoel) best wel wat weg aan de kant waar de remsleutel zit.
En heeft iemand toevallig een foto hoe de remkabel aan de motor zijde zit?
Ik zal daar zelf wat voor moeten fabrieken, maar beter goed gejat dan slecht verzonnen
Eerste idee is nu een " rempedaal" aan het span te maken, die door de motor rempedaal bedient wordt
Ervaring is een opeenstapeling van fouten.
Re: Vragen span rem
Berichtdoor Benno van Ham » Wo Okt 12, 2016 22:35
Is de verstelnok helemaal teruggesteld. Bij russische remmen is 1 kant van de schoenen uitgerust met een sort cups die over twee stalen paddestoeltjes klemmen, deze worden door een terugstelnok versteld.
Inderdaad zijn er meerdere dikte remschoenen te koop, beetje afhankelijk van wat voor plaat en wielen je hebt kan dat passingsproblemen geven.
Op een standard Dnepr zit een evenaar. deze bedient de achterrem en zodra deze aangetrokken is wordt de zijspanrem erbij gepakt.
Op mijn Eigen BMW R100 span heb ik een tweede rempedaal gemonteerd. Het standaard BMW exemplar zit met een bout aan de motor die heb ik vervangen door een langere bout met aan twee kanten van het frame een rempedaal.
Misschien niet heel goed te zien maar toch
Henry
Re: Vragen span rem
Berichtdoor Henry » Do Okt 13, 2016 21:17
Hoi,
Duidelijk wat betreft het pasmaken,
Die paddestoelen had ik ondekt en staat helemaal in
Ik kom net de schuur uit, een beetje van stalen plaatje afgeslepen die op de remschoen zit (bij de remsleutel)
remsleutel zelf wat bijgewerkt, wat remvoering afgehaalt en hij ging er krap in
Daarna een paar keer het wiel rond gedraaid, en aan de hand van de aanloop sporen de remschoenen weer wat bijgewerkt
Gaat er nu strak maar goed in.
bedankt voor de foto van jouw oplossing wat betreft de voetrem, geeft weer inspiratie!
Nu eerst twee vul ringen draaien zodat de rem/wiel netjes op de as kan, dan kan ik de bevestiging voor de remplaat er op bakken
Henry
Re: Vragen span rem
Berichtdoor Henry » Do Okt 20, 2016 20:19
We komen ergens,
Remplaat op de as, wiel er bovenop met vulplaatjes zodat ze mooi parallel zijn
Bevestiging vastbakken (lassen kan ik het niet noemen)
Dat ziet er wat betreft speling goed uit(denk ik)
Volgende stap wordt het rempedaal,
Bedacht me dat ik nog een schakelpedaal van m'n 1100GS over had, die is mooi spiegelbeeld van het rempedaal
Zo ongeveer moet het worden, hier legt hij op het pedaal van de motor, maar hij kan er ook onder. Zelfde effect.
Ik moet nog wat verzinnen om de hoek met de kabel te kunnen verstellen, zodat ik straks de verhouding motor/span rem kan instellen
(minder haaks op pedaal, is minder remmen in verhouding tot de pedaal verplaatsing)
Eerst maar eens uitzoeken hoe het span uitgelijnd moet worden aan de fiets, dat bepaalt namelijk weer de afstand voor het pedaal
roel100
Re: Vragen span rem
Berichtdoor roel100 » Za Okt 22, 2016 08:56
Ooit een formule gevonden van de Moturist, een zijspanfreak uit de 60-er jaren.
Toen ik het uitrekende kwamen er belachelijke waarden uit (dacht ik)
Toch gedaan wat de formule zei en vanaf dat moment rijdt het span als een streep rechtuit.
Dit is de formule http://www.deglopper.net/zijspanafstelling.pdf
Roel de Glopper
evenementen coördinator UDCN
Kijk ik opzij, ben ik altijd weer blij
Henry
Re: Vragen span rem
Berichtdoor Henry » Zo Okt 23, 2016 11:32
Hoi Roel,
Thanks,
Daar ga ik mee aan de gang,
Ik het originele handboek van de R50 staan ook wat maten, die twee zal ik eens naast elkaar houden.
Dan moet er wel een mooie basis uitrollen
Siegfried
Re: Vragen span rem
Berichtdoor Siegfried » Do Okt 27, 2016 11:03
Sodemieters Roel , dat zijn afstel waarden die je bijna niet serieus kan nemen.
Voorloop x2 is afstelwaarde toespoor in mm.
Rechtuit is dan prima, maar snijd het span ook lekker zonder wringen door de bochten?
Re: Vragen span rem
Berichtdoor Benno van Ham » Do Okt 27, 2016 11:29
De waarden die roel noemt van Ed pols zijn een redelijke benadering voor grote wielen zijspannen. Als uitgangspunt prima om mee te beginnen.
Je kunt altijd nog wat minder toespoor steken als blijkt dat het spul slechter stuurt. Ik heb mijn BMW span toen met dezelfde formule uitgelijns,, kwam op 80 mm uit en heb uiteindelijk 60 gevonden als beste combinatie om lekker te sturen. 1,5 x voorloop in mijn geval dus.
Henry
Re: Vragen span rem
Berichtdoor Henry » Vr Okt 28, 2016 20:53
Hoi
Net even grof gemeten, ik kom op 300mm voorloop.
Geen idee of ik radiaal of diagonaal banden heb, staat niet op de band en de website van de fabrikant roept er ook niets over
Ik ga even uit van diagonaal,
Dat zou ik volgens het schrijven op 60mm uitkomen.
Het handboek van de R50 roept dat het 30-40 mm moet zijn
Ik ga maar uit van 40 mm, dat zal een redelijke basis zijn.
Voor de vlucht (hoek) roept het schrijven 2-5 graden.
R50 manual zecht dat de bovenkant van het wiel 10mm naar buiten moet. Reken ik dat om, kom ik op 1,5 graden
Dus daar neem ik 2 graden als startpunt (denk dat het lastig is op om 0,5 graden af te stellen)
Henry
Re: Vragen span rem
Berichtdoor Henry » Wo Nov 09, 2016 15:13
Zo is het geworden:
Ik kan nu de hoek tussen het pedaal en de kabel verstellen, en daarmee de slag van de kabel veranderen.
Hierdoor kan ik straks spelem met de remverhouding motor-bak
Re: Vragen span rem
Berichtdoor nicolai » Wo Nov 09, 2016 19:43
Ik vind het ontzettend mooi gemaakt en hoop dat het werkt, maar remt dat niet zwaar dan?
Als ik zo al dat ijzer zie en de standaard klote hoek waaronder je altijd moet remmen lijkt het mij
een standaard behandeling om er op te gaan staan en dan gaat het een beetje om tot stil stand te komen.
Doe maar een paar remproeven en of je een echte noodstop kunt maken, kun je gelijk het laswerk testen.
Henry
Re: Vragen span rem
Berichtdoor Henry » Wo Nov 09, 2016 23:05
Geen idee of het te zwaar remt,
pedaal gaat licht, kabel is nieuw met mooie routing, meer kan ik er niet aan doen.
Het laswerk heb ik al getest met een hamer en er op gestaan, we gaan het zien.
Gelukkig heb ik voor nog een jaren 70' dubbele schijfrem als backup :D
Henry
Re: Vragen span rem
Berichtdoor Henry » Di Dec 27, 2016 17:30
We hebben een dagje vrij, de pekel is weggeregend dus tijd voor een testritje
Wat betreft remmeralij lijk het te werken, moet nog iets spelen met de afstelling maar dat moet goedkomen,
Als ik normaal achter rem, gaat de boel mooi rechtdoor,
Stampen we vol op de rem dan blokeerd alleen het achterwiel (van de motor dus)
Rem ik alleen met het span (lukt net) dan wil hij erg graag naar rechts, dus hij remt!
Wat ik wél raar vind;
Ik denk ik ga eens zonder stuurdemper rijden kan ik beter voelen of hij spoort.
Na mijn gevoel gaat de demper best wel (te) zwaar.
nou... ik kwam de straat nog geeneens uit....
bij 5 km per uur slaat het stuur al bijna uit je handen :shock:
Solo stuurde de motor met de swing in de zijspan stand als een scheermes, nix mis mee.
Met span en met demper rijd het ook prima, stuurt alleen zwaar in de haakse bochten.
Maar zonder demper is er niet mee te rijden,
Is dat een afstelling van de bak ?
Re: Vragen span rem
Berichtdoor Benno van Ham » Di Dec 27, 2016 18:11
nee, is een eigenaardigheid van veel spannen bij een bepaalde stand van het voorwiel en belasting. vergelijk het met een winkelwagentje op oneven terrain. De wieltjes willen alle kanten op. Je compenseert dit met een demper. Niet alle spannen hebben het maar heel veel wel. Stuurdemper is zo'n beetje een van de eerste aanpassingen die je op veel spannen ziet gebeuren.
Re: Vragen span rem
Berichtdoor nicolai » Di Dec 27, 2016 20:47
Heel herkenbaar bij een juiste uitlijning, wat ff wennen is dat je slechts alleen maar hoeft te zorgen
dat het niet uit de hand loopt, en ja dit kost soms kracht en is ook niet zonder risico.
Zijspan rijden is levensgevaarlijk en zou verboden moeten worden, een leuke maas in de wet.
Wat die uitlijning betreft, dat doe je meestal op de juiste top snelheid afstellen zodat je niet steeds hoeft te trekken
of duwen tegen het stuur, alle lagere problemen neem je voor lief en zul je mee moeten leven.
Henry
Re: Vragen span rem
Berichtdoor Henry » Wo Dec 28, 2016 13:11
Bedankt voor de geruststelling,
Ik had ook ergens gevonden dat de bandenspanig invloed kan hebben, die mag ik ook wel eens controleren...
Gezien de reacties laat ik de afstelling van de bak zo.
Ik ga eens kijken of ik kan experimenteren met de slag van de (VW/mercedes) demper, als ik die kleiner kan krijgen moet hij ook minder gaan dempen.
(Dunnere olie zou ook een optie zijn, maar hij kan niet open)
Re: Vragen span rem
Berichtdoor Benno van Ham » Wo Dec 28, 2016 20:16
Ik gebruik op het BMW span een exemplar van een VW1302. Kever modelletje is nieuw goedkoop in aanschaf en voldoet prima. volksrepairs heft er volgens mij altijd op voorraad.
hannibal
Re: Vragen span rem
Berichtdoor hannibal » Wo Dec 28, 2016 20:59
Je kunt het slaan van je stuur ook verminderen door je zijspanwiel iets minder naar binnen te zetten. Dus iets minder toespoor geven. Vooral de mate van toespoor maakt hoe je fiets rijdt. Met heel weinig rijdt het erg lekker bij hele lage snelheden, maar hoe sneller je rijdt hoe meer zul je het naar rechts trekken van de motor moeten compenseren met wat meer toespoor. Onze BMW/EML combinatie heb ik zo afgesteld dat hij neutraal stuurt bij een snelheid van 60-80km/u omdat je die snelheid het meeste rijdt. Op topsnelheid ga ik hem echt niet afstellen, zo snel rijden we toch bijna nooit en zeker niet langdurig, daar kan het rijbewijs niet tegen. Vooral qua toespoor zul je echt je eigen waarde moeten vinden, wat er ook in de lijstjes mag staan. Het hangt nl. ook nog van de breedte en het gewicht van de bak af. Voorbeeld: ons span stond altijd op autobanden, toen ik de voorband laatst omwisselde voor een scooterband kon ik de stuurdemper (instelbaar) de helft van het aantal klikken lichter instellen zonder dat het stuur ging slaan bij lage snelheid maar de mate van toespoor kon gelijk blijven.
Trouwens: zijspanrijden levensgevaarlijk :?:
Wat een afschuwelijke :heks: mening zeg, waar heb je die opgedaan?
Vergelijk het maar met zwemmen: als je het nog nooit gedaan hebt, houdt het wel enige risico's in ja. Daarom bestaan er in dit land zwemlessen en zijspancursussen. Of je ze wilt volgen laat onze overheid nog steeds over aan ons gezonde verstand..
Albert
jer0en
Re: Vragen span rem
Berichtdoor jer0en » Wo Dec 28, 2016 21:03
Even off topic:
Mijn stuurdemper is helaas stuk, ik moet nog kijken of ik er iets aan kan doen.
Als ik nu kijk voor een vw stuurdemper zijn die rond de 40 euro of meer (tot veel meer) maar de mercedes stuurdempers zijn er al te vinden vanaf 22 euro.
Prijzen zijn op basis van ff snel zoeken en zonder rekening te houden met verzend of andere extra kosten.
Henry
Re: Vragen span rem
Berichtdoor Henry » Wo Dec 28, 2016 21:29
de VW demper is er al voor 25 euro, http://oldvwterveld.nl/besturing/1162-stuurdemper.html?search_query=stuur&results=86
De mercedes voor 18, http://www.steronderdelen.nl/ProduktInfo.php?Produkt=STUURDEMPER%20126%201263
de aansluiting op d kop zijn zo te zien verschillend, even omwisselen is er niet bij
Zou me niets verbazen als ze voor de rest hetzelfde zijn
ik heb de mercedes variant
Re: Vragen span rem
Berichtdoor Benno van Ham » Do Dec 29, 2016 13:35
https://www.volksrepairs.nl/vooras-stuu ... uurdempers
Met deze heb ik goede ervaringen op de spannen, voor die drie tientjes ga ik niet mekkeren met een demper die misschien te stug is voor mijn gebruik
Henry
Re: Vragen span rem
Berichtdoor Henry » Za Dec 31, 2016 14:55
Dank heren,
Ik ga het van het voorjaar meemaken, als het echt begint te irriteren ga ik die VW variant eens proberen.
Eens kijken of die lichter is
Gezien het zout en het weer, gaat de span er volgende week af om het verder in orde te maken,
Overbodige gaten dicht maken, en (waarschijnlijk) de zooi laten stralen en poedercoaten
Re: Vragen span rem
Berichtdoor robm84 » Za Dec 31, 2016 18:28
Niet te veel gaten dicht maken hè.
Denk ook aan de afwatering!
Henry
Re: Vragen span rem
Berichtdoor Henry » Zo Jan 01, 2017 22:05
Ik hou het gaten dichtmaken beperkt tot het spatbord :!:
(verlichting wordt anders)
Henry
Re: Vragen span rem
Berichtdoor Henry » Di Mar 14, 2017 21:54
Nou, we zijn weer verder
Dempertjes van de motor laten reviseren. voorste waren lek, en achter ook maar mee laten pakken
Die laatste bleken nastelbaar te zijn, dus da's mooi
Tussen de lap-joint voor-onder op de bak (hoe noem je dat in het nederlands) zat nog een verassing,
er zo goed mogenlijk tussenuit gehaald en dicht gebakken(lassen is niet mijn sterkste punt)
Frame en bak naar de poedercoaster gebracht om te stralen en coaten,
Is alles in iedergeval goed beschermt, als het tegen valt kan ik de zichtkant later nog wel vlak trekken en spuiten
Zaterdag gas gegeven met de opbouw, ik kreeg kriebels door het weer.
Zondag: (klik er op)
Ik ben happy, ben maar 1 moer verloren met de testrit :D
Was geen belangrijke, was de aansluiting op de motor :mrgreen:
Volgende wordt witte streepen op de bak, en de stoel opfrissen
Re: Vragen span rem
Berichtdoor nicolai » Vr Mar 17, 2017 21:48
Zo'n streep trekken alsof hij met de hand is geschilderd is makkelijker dan je denkt.
Ga naar een auto shop en vraag om striping tape 8mm of 6 of zo, kleur niet belangrijk.
Deze tape wordt normaal gesproken gebruikt om de tape en kleur mee te spuiten onder de blanke lak laag, het laat zich
makkelijk buigen en vormen en gebruikt prettig als je nog niet zo ervaren bent.
Plak dit links en rechts van elkaar zodat de te schilderen streep en breedte ontstaat zoals jij wilt
Neem een dun kwastje en de verf die jij wilt en schilder tussen de tape de verf erop, na een half uur de tape verwijderen
en dan vloeit het iets verder uit alsof het met de hand is getrokken, dit is wel temperatuur afhankelijk hoe snel je de tape moet verwijderen.
Henry
Re: Vragen span rem
Berichtdoor Henry » Zo Mar 19, 2017 23:27
Voor de strepen gok ik op twee paarden,
een rol tape met een witte vinyl streep is onderweg vanuit China, mooi om eens te proberen
Een rol met masking tape neemt een collega mee uit de US, da's voor het spatbord als die gespoten is
Kwam er vandaag wel achter dar de rem nog niet helemaal ok is,
lijkt er op dat de remschoenen niet goed terug komen, bij het ronddraaien van het wiel hapt de rem wel eens na een paar omwentelingen
(nee, niet omdat de trommel krom is, dat is hij ook een beetje)
Ik denk dat het veertje wat de remsleutel terug moet trekken te slap is
Re: Vragen span rem
Berichtdoor nicolai » Ma Mar 20, 2017 20:04
In je remschoenen zitten 2 gaatjes, een kwestie van het volgende gaatje en klaar, staat de boel weer keurig strak.
Wat je dan ook gelijk kunt doen, een streep zetten met een krijtje op beide remschoenen en hiermee controleren
of de remschoenen wel gelijk opgaan en op welk gebied de rem aangrijpt.
Henry
Re: Vragen span rem
Berichtdoor Henry » Wo Mar 22, 2017 23:38
dat tweede gaatje hadden mijn remschoenen niet, maar wel een goed idee!
dus twee boor acties later is dat ook gefixed.
veer op de remsleutel ook vervangen voor een zwaardere, zo moet het goedkomen
dacht ik.... weer liep het wiel onregelmatig zwaarder.
Iets verder gekeken, zit er speling op het wiel. dat kan ook wat verklaren
Wielllagers gesteld, was op zich ok.
uiteindelijk blijk ik de wielmoer niet vast genoeg te zetten om de binnenschalen lekker op te klemmen,
weer wat geleerd,
