Afstelling carbs k302
Re: Afstelling carbs k302
Berichtdoor Benno van Ham » Do Mei 18, 2017 22:54
Als een kickstarter niet meer pakt kan er van alles zijn. bij de oudere bakken denk ik aan een afgebroken meenemerveertje in het ratelmechanisme. Bij de nieuwere aan een losliggend tandwiel of iets dergelijks. Over het algemeen zal je bak uit elkaar moeten.
Wat was je compressie, want gelijk zegt nog niet alles. Hopelijk boven de 5,5 bar ?
Met Frank, hoe heb je je kleppen gesteld ? als de motor eerst liep en nu niet meer blijft lopen heb je toch blijkbaar iets veranderd ..
fernando
Berichtdoor fernando » Vr Mei 19, 2017 09:29
Links op tdc dan rechts stellen 1x rond tdc links stellen,
Berichtdoor Frank65 » Vr Mei 19, 2017 11:56
Je hebt 2 verschillende TDC, 1e na de compressieslag en de 2e na de uitlaatslag.
Afstellen doe je na de compressieslag.
Berichtdoor nicolai » Vr Mei 19, 2017 20:11
Zo dat is wel ff kut!!!
Waarschijnlijk trapt hij niet meer aan of heeft geen grip meer maar de kickstarter komt nog wel terug?
In dat geval ben je aan de beurt om de palletjes te vervangen die in het kickstarter systeem zitten.
Je kunt het nog een wanhoopsdaad aan wagen als je al langere tijd de olie niet hebt gewisseld.
Spoelen met benzine om het vuil te verwijderen en je niet druk maken om de restanten.
Is niet zonder risico, dat het ff weet en oppassen waar je het doet
