dnepr ploft en sputtert bij hoge toeren
Dnepr-vraagjes en antwoorden. Hier kun je terecht voor al je vragen op Dnepr-gebied
ornny
Berichtdoor ornny » Zo Jul 02, 2017 13:54
Hallo mn dnepr rijd perfekt tot 40 km per uur, daarboven bij gasgeven sputtert hij en knalt in uitlaat, zou hij te weinig of teveel benzine krijgen, moet ik de luchtvijs meer uitdraaien of meer indraaien, staat nu ongeveer op 1toer en een half, ik zie wel dat mn benzinefilters tussen mn benzineslang nooit volldig vollopen, mischien heeft dzt er ook mee te maken grtn ronny
Re: dnepr ploft en sputtert bij hoge toeren
Berichtdoor Frank65 » Zo Jul 02, 2017 14:24
Beginnen bij begin
- Roest in tank ?
- Benzinekraan, verstopt of te klein bemeten ?
- Benzinefilters verstopt of van een auto ?
- Sproeier te klein of verstopt ?
- Kanaaltjes in Carburateur verstopt ?
- Naald te laag ?
- luchttoevoer uit luchtfilter onvoldoende ?
- Valse lucht bij pakking carburateurs ?
- Ontsteking timing goed ?
- Puntjes of electronisch ?
- welk type electronische ?
- Puntjes versleten ?
- Condensator ?
- Bougiekabels goed ?
- Bougiedop goed ?
- Bougie goed ?
- Klepveren nog strak genoeg ?
- Kleppen goed afgesteld ?
- Lekkende kleppen ?
En ik ben vast nog wat vergeten
Er staat heel veel informatie in dit forum, eigelijk alles wat je wilt weten, even de moeite nemen om op te zoeken met de zoekfunktie en lezen. Gaat sneller dan 3 keer zelfde vraag stellen.
Fotos helpen ook enorm.
Succes en veel plezier :D
Berichtdoor robm84 » Zo Jul 02, 2017 14:50
Frank ,
Je vergeet de opties zwevende contactpunten!
Te herkennen in elke versnelling bij hetzelfde toerental te gaan stotteren!
Maar dat kan ook bij andere dingen gebeuren!
Nejra
Berichtdoor Nejra » Zo Jul 02, 2017 23:30
ornny schreef:Hallo mn dnepr rijd perfekt tot 40 km per uur, daarboven bij gasgeven sputtert hij en knalt in uitlaat, zou hij te weinig of teveel benzine krijgen, moet ik de luchtvijs meer uitdraaien of meer indraaien, staat nu ongeveer op 1toer en een half, ik zie wel dat mn benzinefilters tussen mn benzineslang nooit volldig vollopen, mischien heeft dzt er ook mee te maken grtn ronny
Ronny, zoals ook gemeld in je andere twee topics met deze vraag: de luchtschroef/vijs is alleen voor stationair en omdat je probleem bij een hoger toerental plaats vindt zou ik er dus ook gewoon vanaf blijven. Grote kans dat dit probleem niet in de carburatie zit maar in de ontsteking(mn condensator) met de klepveren (binnenste klepveren zijn een berucht zwak punt bij de Dnepr kopkleppers) als goede tweede. Zie het lijstje hier boven van Frank65 en de aanvulling van Rob.
Prutst nu aan/met:
- KMZ K750 - solo
- IMZ/Ural 8.103-10 met span
- Aprillia Scarabeo 250 ie
- Yamaha SR400
Terug naar “Dnepr”
