oliekeerring uitgang boite
Re: oliekeerring uitgang boite
Berichtdoor Benno van Ham » Wo Jul 26, 2017 06:24
Je hebt het dus niet over je cardan maar over de ingaande as van het cardan bij de kruiskoppeling waar de lekkage zich bevindt. ws. is de dubbele o-ring die achter je kruiskoppeling zit kapot gegaan.
Achtercardan demonteren, afdekhuls rond je kruiskoppeling verwijderen (let op linkse draad) kruiskoppeling demonteren door spie los te maken en voorzichtig de kruiskoppeling van de as te trekken. daaronder zitten twee o-ringen op elkaar gestapeld die moeten afdichten. ws. zit daar je lekkage.
controleer ook of het onluchtingsgat bovenop de vuldop nog open is of maak deze andere open en kijk of er niet veel teveel olie inzit.
p.s. plaatjes helpen heel erg om je probleem te helpen realiseren.
Berichtdoor Frank65 » Wo Jul 26, 2017 09:27
Die gaatjes zijn er voor een speciaal gereedschap waarmee je de huls los kunt draaien. En inderdaad let op linkse draad.
Haal de cardan gewoon uit elkaar en vervang de keerringen bij de kruiskoppeling en het flapje en maak het overloop gat schoon.
Berichtdoor Benno van Ham » Wo Jul 26, 2017 17:59
Ik zou niet zomaar de tip uit elkaar halen geven Frank, weet niet wat het sleutelniveau van de OP is maar gezien de vragen nog niet heel erg bekwaam in dezen. Als je een rus cardan uit elkaar haalt vallen er in ieder geval een 40tal naalden uit :)
p.s. ik zou het ook even helemaal uit elkaar halen en netjes maken maar toch.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten
