Geluid uit versnellingsbak
krieke58
Berichtdoor krieke58 » Ma Sep 18, 2017 08:49
Goedemorgen,
dit weekend de koppeling van mijn MT11 vervangen en alle terug gemonteerd.
Motor nog niet ingebouwd.
Even een vraagje over de versnellingsbak: ik heb de koppeling getest (met de hand ingeduwd) en die werkt.
Heb echter één ding opgemerkt en weet niet als dit normaal is. Als de bak in neutraal staat dan kun je gewoon met de hand aan het stuk (waar de hardyschijf opzit) draaien zonder probleem, logisch.
Daarna steek ik de bak in versnelling. Als ik de koppeling niet indruk dan kan ik aan dat stuk ook niet draaien, ook normaal, zit in versnelling.
Als ik dan de koppeling indruk, dan kan ik aan dat stuk wel met de hand draaien maar dan hoor ik een licht ratelend geluid. Dit in alle versnellingen.
Is dat normaal ?
Zal toch zeker wachten om alles terug te monteren tot ik weet dat de bak zeker goed werkt.
Groeten.
Eddy.
Re: Geluid uit versnellingsbak
Berichtdoor Benno van Ham » Ma Sep 18, 2017 09:43
yep, is normaal. Met ingeschakelde versnelling kun je aan de tandwielen draaien maar er bewegen dan in het blok twee assen Daar rammelt altijd wel wat tegen elkaar, zeker als er nog geen olie in zit.
krieke58
Berichtdoor krieke58 » Ma Sep 18, 2017 09:51
Oef, ... Da's een opluchting.
Er is wel al olie in, maar waarschijnlijk nog niet genoeg verdeeld.
Ah, misschien nog een klein vraagje: hoe meet je eigenlijk het oliepeil, volledig ingedraaid of erboven op. Het laatste dacht ik.
Groeten.
Eddy.
Berichtdoor Benno van Ham » Ma Sep 18, 2017 12:00
met de peilstok en deze niet vastdraaien
krieke58
Berichtdoor krieke58 » Ma Sep 18, 2017 12:53
Thanks.
