voorrem blokkeert
Dnepr-vraagjes en antwoorden. Hier kun je terecht voor al je vragen op Dnepr-gebied
Paulo
voorrem blokkeert
Berichtdoor Paulo » Zo Okt 08, 2017 16:13
Hallo, mijn voorrem blokkeert bij nat weer erg vaak en snel, en dat is meestal niet erg gewenst bij snelheden boven de 30 kmh
Het gaat om volnaaf Dnepr wielen, de remvoeringen zitten er nu 5000 km in.
Met voorzichtig "droogremmen" de rem warm laten worden, lukt het soms om het vastslaan te laten stoppen.
heeft iemand een idee hoe je dat kan voorkomen, het lijkt wel een soort vacuum zuiging als er nattigheid bijkomt.
Paul
Re: voorrem blokkeert
Berichtdoor Benno van Ham » Zo Okt 08, 2017 18:53
afschuinen van de remschoenen op de oplopende kant zodat hij niet kan happen en de remsleutels goed in het vet houden. meer kun je er eigenlijk niet aan doen.
Berichtdoor nicolai » Zo Okt 08, 2017 20:40
Inderdaad zoals Benno al zei afschuinen maar het kan ook helpen om de rem niet meer gelijk matig te laten pakken.
Wat er bij jou gebeurd is dat de volledige remschoen oppervlakte benut wordt, dat is natuurlijk ideaal maar wil je niet altijd.
De remblokken schieten van zijn plek in de juiste houding, meestal met een tik of klap en dan hakt hij er in!
Uit elkaar halen is het advies en zet eens een krijt streep op de remschoen en monteer hem weer terug.
Veel werk natuurlijk om hem dan weer te demonteren maar zie je wel hoe hij aangrijpt en waar.
Berichtdoor robm84 » Zo Okt 08, 2017 21:07
Ligt het probleem ook niet bij te slechte banden die slecht grip hebben??
Dit kan ook het probleem zijn natuurlijk!
Paulo
Berichtdoor Paulo » Ma Okt 09, 2017 11:12
Benno, bedoel je met afschuinen in de breedte van de schoen?
Berichtdoor Benno van Ham » Ma Okt 09, 2017 11:34
ja, kleine afschuining aan de oplopende kant zodat de schoen niet meer kan happen maar zichzelf beter aanlegt.
Paulo
Berichtdoor Paulo » Ma Okt 09, 2017 20:40
De remplaat is gescheurd rond de as, en dwars op aan de rand ook. Verder is hij alles behalve vlak !? hij heeft nogal een opdonder gehad.
Ik zal een andere moeten scoren en afvlakken ook.
Paul.
Terug naar “Dnepr”
