Slecht vonkende bougies.
Hier kun je al je vragen op Ural gebied kwijt
Lupo
Berichtdoor Lupo » Vr Dec 29, 2017 13:59
:? Ik ben vandaag bezig met het vervangen van de bougiekabels en doppen.
Eén van de kabels hing nog aan drie draadjes en voor de rest waren de koperen aders nogal geoxideerd. Waarschijnlijk de oorzaak van het slechte vonken van de bougies. De doppen heb ik vervangen door waterdichte exemplaren van Champion.
Ik ben benieuwd naar het resultaat.
Lupo
Re: Slecht vonkende bougies.
Berichtdoor Lupo » Vr Dec 29, 2017 16:51
Lupo schreef::? Ik ben vandaag bezig met het vervangen van de bougiekabels en doppen.
Geen resultaat, blijkt er nog een draadbreukje te zijn, dat wordt solderen dus.
Lupo
Berichtdoor Lupo » Za Dec 30, 2017 09:37
:? Oeps weinig verschil, echter nu helemaal geen vonken. Bij nadere inspectie bleek ook de draad naar de elektronica op het aanhechtpunt gebroken te zijn. De bobine eruit gehaald en de aansluitkabeltjes vervangen voor vers spul. Vandaag kijken we wel verder.
Berichtdoor Benno van Ham » Za Dec 30, 2017 12:46
denk eraan, niet solderen op vaste punten als het niet hoeft. Krijg je spanningsbreukjes van. In losse draden geen probleem, wel goed afwerken naderhand natuurlijk.
Succes met knutselen.
Lupo
Berichtdoor Lupo » Za Dec 30, 2017 13:56
:wink: Klopt Benno, was ik ook achtergekomen. Lijkt mooi zo'n gesoldeerd eindje, maar als je een boutje van het aansluitbusje aandraait zegt het knap. Aan de bougiekabels heb ik wel oogjes gesoldeerd voor montage op bobine. Zie foto facebook.
Lupo
Berichtdoor Lupo » Za Dec 30, 2017 15:28
:toost: De motor draait weer, hopelijk gaat hij de Watjestoertocht zonder problemen uitrijden. :roll:
Lupo
Berichtdoor Lupo » Ma Jan 01, 2018 11:51
Het eerste (proef) rondje in het nieuwe jaar gereden. De motor start en loopt gelijk mooi rond. Om de hoek van de straat nog op één cilinder, na wat vlotteren weer op twee etc. Ergo een benzineprobleempje, ik denk dat de vlotternaald enige afstelling behoeft. Vlotter hangt wat te laag denk ik.
Lupo
Berichtdoor Lupo » Ma Jan 29, 2018 09:35
:roll: Na wat proefritjes in het dorp, nog steeds problemen. Heb de Russische bobine eruit gehaald en een Eend-bobine aangesloten. Gelijk een goede vonk en één trap lopen. Nu nog een mooi plekkie ervoor vinden. Geeft hoop voor de toerrit van het a.s. Watjestreffen. :toost:
Berichtdoor Benno van Ham » Ma Jan 29, 2018 11:34
mooi, nu uitkijken in de buurt van water voortaan met zo'n Donald duck aan boord.
Lupo
Berichtdoor Lupo » Ma Jan 29, 2018 13:27
:lol: Dat dan weer wel. Nu nog een mooi plekje vinden om de bobine te bevestigen.
Suggesties welkom.
Lupo
Berichtdoor Lupo » Ma Jan 29, 2018 22:25
:? Tank eraf gehaald voor een beter overzicht, misschien achter het balhoofd op het schuine sub-framepje.
Berichtdoor Benno van Ham » Ma Jan 29, 2018 23:06
Als het past waarom niet, bij Een Ural is er wel wat weinig ruimte tussen de tankwangen. Bij een dnepr past hij daar prima. Je ziet hem ook wel eens naast de tank hangen op dezelfde plek als bij een zijklepper. werkt ook prima. hoef je alleen een beugeltje te maken vanaf de bovenste blokophanging.
Lupo
Berichtdoor Lupo » Di Jan 30, 2018 09:41
Misschien nog beter, zal het eens bekijken.
panzermike
Berichtdoor panzermike » Di Jan 30, 2018 18:57
bij mijn mt10 hangt de bobine aan de zijkat, foto om je een idee te geven
Bijlagen
trotse bezitter van een intruder vs750 met apehanger en een dnepr mt10 met een veel te laag stuur
Lupo
Berichtdoor Lupo » Di Jan 30, 2018 19:30
:? Heb ik nu ook gedaan, maar dan aan de andere kant.
Bijlagen
Terug naar “Ural”
