Luchtterugloop uit carberateur na warme motor
Hier kun je al je vragen op Ural gebied kwijt
Hanzand
Berichtdoor Hanzand » Vr Jan 04, 2019 14:05
Ural 650 imz
Carberateur k68 geplaats. Motor start en rijdt alleen heb ik na een rit dat de lucht blijft borrelen vanuit de carberateur.
Reeds gedaan: nieuwe carberateur geplaats, nieuwe slangklemmen geplaats naar luchtfilter en pakking vlotterkamer vervangen.
Wat is de reden van het "opborrelen" van benzine of is dit een normaal fenomeen wat bij de ural hoort??
Gr Hans
Re: Luchtterugloop uit carberateur na warme motor
Berichtdoor Frank65 » Vr Jan 04, 2019 15:31
Borrelen ze allebei ?
Kan een simpel lek zijn, maar dan lijkt het me sterk dat ze beide borrelen.
Ook mogelijk is dat je benzine aan de kook raakt door een foute afstelling van je bezinemengsel of de ontsteking (te vroeg) of een foute pakking tussen carburateur en cilinder.
De carburateur wordt dan veel te heet en de benzine gaat koken.
Berichtdoor Benno van Ham » Vr Jan 04, 2019 15:42
borrelen is ws oververhitting, Vapor Lock. Of je rijdt veel te hard ermee of je afstelling is verkeerd.
De cilinders kunnen hun warmte niet goed kwijt en stralen dit uit naar de carbs. de benzine warmt teveel op en gaat dampen. soms worden dikkere isolatorpakkingen gebruikt tussen carb en cilinder of plaatjes die de straling tegenhouden (vooral bij zijkleppers).
zijn de bougies toevallig ook erg wit ?
Postma
Berichtdoor Postma » Vr Jan 04, 2019 22:59
:? Zou na even vlotteren weg moeten zijn dan, als het om warme vlotterbakjes gaat. Verse benzine koelt.
Nejra
Berichtdoor Nejra » Za Jan 05, 2019 00:30
Ongetwijfeld, maar even voelen zou ook genoeg moeten zeggen hoor :lol:
Prutst nu aan/met:
- KMZ K750 - solo
- IMZ/Ural 8.103-10 met span
- Aprillia Scarabeo 250 ie
- Yamaha SR400
Terug naar “Ural”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten
