laadstroom
Hier kun je alle vragen op Chiang Jiang gebied kwijt
chinaman
Re: laadstroom
Berichtdoor chinaman » Do Okt 05, 2017 16:22
Gisteren toch maar even die electronische regelaar besteld die Henry voorstelde.
Kan ik dat tenminste uitsluiten en de kosten zijn het niet.
Heb overigens eens gelezen dat de originele chineese regelaars door het trillen makkelijk kapot gaan.
Ff afwachten tot hij binnen is en we gaan het wel zien of het werkt.
CJ 750, XL 1200 C, 850 T3, PX 200 E, 2 CV, AK 80 !!
Re: laadstroom
Berichtdoor nicolai » Do Okt 05, 2017 20:31
Doe maar ik denk dat dat een slimme actie is, volgens mij krijg je zo langzamerhand door waar het probleem zit.
Hou moed ook al is dit het probleem niet, gewoon steeds dichter erom heen cirkelen als een detective! Onze Sherlock!
chinaman
Re: laadstroom
Berichtdoor chinaman » Vr Okt 06, 2017 14:24
Haha ja, voel me al echt een detective in de electronica.
Lekker alles uitzoeken waar je nooit de balle verstand van hebt gehad, en nog niet veel :lol:
Maar goed, vandaag de bestelde spanningsregelaar binnengekregen.
Was een iets ander type dan besteld, duurder zelfs, omdat die ander niet voorradig waren.
En zie daar, meteen al weer een probleem.
Er staat dus helemaal niks, nakkes, nada op die regelaar v.w.b. het aansluiten.
Heb al eens rondgekeken op internet maar kon deze natuurlijk niet vinden.
Er zitten 3 pennetjes aan.
Nou denk ik zomaar dat het enkele pennetje op de massa aangesloten moet worden.
Dan denk ik dat de rechtse naar de koolborstel moet en de linkse naar de diodeplaat.
Dit is nergens op gebaseerd maar bij mijn oude regelaar zat de koolborstelaansluiting ook rechts
en die naar de diodeplaat links. Daar zat overigens geen aansluiting voor de massa op maar denk
dat het huis massa maakte met de plaat waar hij op geschroefd zat.
Of maakt het niks uit waar je wat op aan sluit, lijkt mij niet maar ik ben een leek....
Nou, wil ik er een foto bij doen is het "bestand te groot".
Haha, weer iets waar ik de balle verstand niet van heb.
Maar goed, het is een regelaar in een blank metalen huis met 3 pennetjes er in.
2 naast elkaar en 1 eronder.
Jullie zullen w.s. wel weten wat voor regelaar ik bedoel.
Probeer het later nog wel met die foto.
Re: laadstroom
Berichtdoor Benno van Ham » Vr Okt 06, 2017 15:26
oh man, man. Als je het echt niet weet is het zomaar vervangen van componenten geen oplossing. bel iemand met verstand van dit soort systemen (als Ruud) even op, hij kan je ws. zo vertellen waar je moet zoeken.
Anders componenten kopen bij experts als Hans Beck kan ook helpen. probleem per mail voorleggen en naar zijn advies luisteren helpt weet ik uit ervaring.
https://www.beckelektronika.nl/
Re: laadstroom
Berichtdoor nicolai » Vr Okt 06, 2017 16:13
Wat je nog zou kunnen doen en kom je heel erg ver mee, google afbeeldingen.
Weet je het type? of een serie nummer, of een merk, alles wat er maar op staat.
Deel het hier kijk ik mee of ik wat kan vinden!
Zo heb ik laatst een onderdeel van Samsung televisie achterhaald wat was uitgebrand en niet meer leesbare gegevens achterhaald.
Het elektrische component zat op een printplaat gesoldeerd met 6 pootjes.
Vaak kun je door het onderdeel dan vinden maar belangrijker tekening schema's achterhalen
chinaman
Re: laadstroom
Berichtdoor chinaman » Zo Okt 08, 2017 14:12
Het is een spanningsregelaar type: BMW r2v oem regelbaar 12321244409.
Heb ik besteld bij Motolab. Had de NIET-regelbare besteld maar die was niet op voorraad. Daarom stuurde ze deze
regelbare op.
Kom hem overal tegen op internet maar juist niet hoe aan te sluiten.
Ik zoek verder.......... 8) ...........
Re: laadstroom
Berichtdoor nicolai » Zo Okt 08, 2017 16:20
Je hebt gelijk, overal te koop maar niet hoe aan te sluiten?
Wat wel opvalt is dat er 2 pootjes bovenin zitten en 1 daar onder.
Heb je er al eens aan gedacht om hem door te meten zodat je iets wijzer kunt worden?
Zet hem op Ohm en ook op diode stand dat is dat driehoekje met dat streepje er doorheen.
Henry
Re: laadstroom
Berichtdoor Henry » Zo Okt 08, 2017 17:48
Hoi
staat er geen D+, D- en DF op de regelaar?
Ervaring is een opeenstapeling van fouten.
Henry
Re: laadstroom
Berichtdoor Henry » Zo Okt 08, 2017 21:14
Zie schema op
http://www.euromotoelectrics.com/produc ... extadj.htm
Die dingen zitten allemaal hetzelfde aangesloten
D- naar massa
D+ naar de 12v, aansluiting op je diodeplaat en naar je contact via het laadstation lampje
Df naar de koolborstel
Zie http://forum.hobbyist.nl/import/photos/p38075l.jpg
Re: laadstroom
Berichtdoor robm84 » Zo Okt 08, 2017 21:16
zoom is in op de poten van deze regelaar!
De poten zullen idd op dezelfde plek zitten!
Re: laadstroom
Berichtdoor nicolai » Ma Okt 09, 2017 08:11
Volgens mij heb je het antwoord gekregen........
chinaman
Re: laadstroom
Berichtdoor chinaman » Ma Okt 09, 2017 10:38
Ja inderdaad mannen, zo zitten de aansluitpennen.
Het is exact die als henry laat zien.
Volgens mij is het hele ontstekingsgebeuren een 1 op 1 kopie van BMW.
Ben benieuwd of het werkt.
En Benno, inderdaad kan ik Ruud bellen maar ben bang dat ik dan een heleboel info krijg en dan de helft vergeet.
Zo via het forum kan ik het nog terugkijken, wat ik al vele malen heb gedaan.
Als ik 1 specefieke vraag heb vwb. ontsteking dan bel ik Ruud even.
Toch bedankt voor het idee en de goede raad.
Henry
Re: laadstroom
Berichtdoor Henry » Wo Okt 11, 2017 13:44
Als je aan de gang gaat, controleer ook ff de D+ aansluiting naar je contactslot
(zie eerdere link naar het schema)
Werking:
Om het magneetisch veld in de rotor op te wekken moet je er spanning op zetten.
Contact aan, spanning komt van je accu -via het lampje- naar de rotor
Je lampje gaat dus branden (dit vertelt dus dat je rotor goed is)
Na het lampje -en voor de rotor- zit een aftakking naar je diodebord uitgang, maar die doet nog nix
Je motor is immers nog niet gestart, geen staat spanning op het diode bord
Motor aan,
Dynamo wekt spanning op en deze spanning voed dan via de diodebord ook je rotor
Nu staat er dus 12V voor én achter het lampje, dus lampje gaat uit (= rudimentaire controle dat het laadsysteem werkt)
NB: als het lampje of het circuit tussen diode bord en accu stuk is, heb je dus geen veld op je rotor en zal de dynamo niet werken na het starten.
Soms heb je geluk in dit soort situaties, en zit er nog genoeg rest-magentisme in de rotor om de boel op gang te helpen
chinaman
Re: laadstroom
Berichtdoor chinaman » Di Okt 17, 2017 15:44
D+ aansluiting bij het contactslot zit stroom op.
Sleutel om dan komt er op de andere contacten van het contactslot ook stroom.
Contact aan dan staat er op 1 koolborstel 3.16 volt, bij motor uit.
Motor gestart en er staat rond de 4 volt op de koolborstel.
Heb de oude spanningsregelaar weer gemonteerd want bij de nieuwe ging het lampje helemaal
niet branden.
Terug naar “Chiang Jiang”
